查看: 4513|回复: 40
[求助]:如何将excel中的表格导入cad中啊?
发表于 2003-5-31 16:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-6-2 23:57:21 | 显示全部楼层
不用导入,直接复制粘贴就是了
记得粘贴时要用paste special然后选择autocad entities,这样就可以把word、execl中的文字表格给粘贴成cad物体了,可以编辑的。
 楼主| 发表于 2003-6-3 11:13:32 | 显示全部楼层
thanks!!
:4 太神奇了,哈哈
谢谢谢谢,楼上的兄弟,你让我节省了好多的时间!!!!!
一万份的感谢····!!
发表于 2003-6-4 18:04:07 | 显示全部楼层
我不明白
是不是先选中excel得表格?
然后copy
然后哪里打paste special和autocad entities阿?
发表于 2003-6-4 18:59:47 | 显示全部楼层
能否说得清楚些?
发表于 2003-6-4 18:59:50 | 显示全部楼层
用cad2004,直接copy,然后粘贴就可以了
发表于 2003-6-4 19:07:12 | 显示全部楼层
原来是在edit菜单下,在2004中是autocad entities,在2002中是product entities。
发表于 2003-6-4 22:11:36 | 显示全部楼层
但是我用的是中文版,上面对应的中文是什么啊?好象没有长的象的。
发表于 2003-6-5 00:02:00 | 显示全部楼层
编辑下选择性粘贴里的AutoCAD图元
发表于 2003-6-5 20:42:44 | 显示全部楼层
不过我有问题
怎么将这些表格的字体变大?
我一缩放他们就混在一起了
发表于 2003-6-5 20:48:21 | 显示全部楼层
快去看看ATable吧,用起来绝对好使。最新版本,不但解决cad与excle表格的转换更便于表格的制作。要不用用Truetable一样的好用。绝对事半功倍。
发表于 2003-6-6 01:14:48 | 显示全部楼层
是呀,个人认为:只有11楼的回答最好!
用直接粘帖出来的表格,表格字体与图纸字体不协调不说,如果你将该表格放大或缩小,打印出来的效果实在不敢恭维!如果再晒出来,没法看。另外如果表格需要修改,就必然要启动EXCEL,麻烦。
发表于 2003-6-7 16:22:41 | 显示全部楼层
atable下载中
可是truetable没找到
谢谢提供
发表于 2003-6-7 19:00:07 | 显示全部楼层
Turetable是我用过的最好用的软件,转换非常方便,我发布在※AutoLISP/VLISP 开发技术※
这个话题里面了,去下载吧!!
发表于 2003-6-8 13:25:42 | 显示全部楼层
atable下载后安装出现错误
不过truetable试过了
不错不错
值得推荐
GMT+8, 2026-11-3 11:14 , Processed in 0.490818 second(s), 60 queries , Gzip On.
