查看: 830|回复: 6
[求助]:文字的替换
发表于 2003-5-31 16:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到full安装的cad的扩展文字工具中有可以替换文本的工具,请问怎么用啊?
请执教
发表于 2003-5-31 18:50:36 | 显示全部楼层
用find命令就可以了
 楼主| 发表于 2003-6-1 17:23:42 | 显示全部楼层
不行
楼上的大哥,我用过find命令了,不过
Select objects: 1 found
1 was filtered out.
1 was filtered out.
Select objects: Other corner: 6 found
6 were filtered out.
Select objects:
No entities selected
Select objects:
Select objects: *Cancel*
"Function cancelled" *Cancel*
出现以上这样的句子,替换不成功!!
怎么办啊?
发表于 2003-6-2 12:43:01 | 显示全部楼层
在编辑菜单里有查找,点击后出现对话框,操作方式与word等类似。
 楼主| 发表于 2003-6-3 13:13:26 | 显示全部楼层
我的是R14好像没有你说的东西
发表于 2003-6-3 18:00:49 | 显示全部楼层
14版是没有find功能的,你装了bouns后有个命令chtext,里面有很大的功能,只可惜2002以后把这个命令给取消了,但我已经拷出来并自动加载了。
发表于 2003-6-5 23:22:55 | 显示全部楼层
R14是有find命令的我一直这么用
GMT+8, 2026-11-3 00:13 , Processed in 0.475788 second(s), 44 queries , Gzip On.
