查看: 1470|回复: 7
[求助] [求助]:如何确定当前坐标系是WCS且是正置的?
发表于 2006-10-7 13:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题.
像下图这个UCS是WCS,但是是个歪的,该如何判断当前坐标系是WCS且是正置的?
发表于 2006-10-8 01:54:06 | 显示全部楼层
系统变量snapang为0。
发表于 2006-10-8 14:08:50 | 显示全部楼层
plan,w选项!
 楼主| 发表于 2006-10-8 18:44:12 | 显示全部楼层
回2楼.当在UCS下时.SNAPANG也是0.
回3楼,我是想用程序判断.不是要应用坐标系.
发表于 2006-10-8 21:09:46 | 显示全部楼层
要编程嗦,早说嘛。试试系统变量“worlducs”。
系统变量WORLDUCS
类型: 整型
保存方式: 无
本系统变量指出 UCS 是否与世界坐标系相同。
0        当前的 UCS 与世界坐标系不同
1        当前的 UCS 与世界坐标系相同
已领礼包: 593个
发表于 2006-10-8 22:29:11 | 显示全部楼层
VIEWTWIST 系统变量
(只读)
类型:实数
保存位置:图形
存储当前视口的视图扭转角。
发表于 2007-10-11 17:56:26 | 显示全部楼层
这个问题困扰了我半个月了
看了这个贴子,豁然开朗阿
已领礼包: 2个
发表于 2007-10-12 13:30:31 | 显示全部楼层
AutoCAD系统变量详解:
http://zml84.blog.sohu.com/14144863.html
GMT+8, 2026-11-7 11:19 , Processed in 0.451042 second(s), 46 queries , Gzip On.
