查看: 1153|回复: 1
[VBA程序]:请问在VBA中,集合中的对象是否存在,怎么进行判断:如图层"01"是
发表于 2006-10-7 15:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在VBA中,集合中的对象是否存在,怎么进行判断:如图层"01"是否存在?
以下这个VBA语句这么写呢?
If ThisDrawing.Layers.Item("01") Then
因为在VBA中:ThisDrawing.Layers.Item("01"),无论图层"01"是否存在,均返回一个对象,
而在Lisp中:对于if (tblsearch "Layer" "01") (progn
图层"01"存在,则(tblsearch "Layer" "01")返回一个表,可等同于T;
图层"01"不存在,则返回nil.
发表于 2006-10-8 15:26:52 | 显示全部楼层
代码片段如下,请参照:
  1.   [FONT=courier new]
  2. '''标记初始化
  3. bj = 0
  4. For i = 0 To ThisDrawing.Layers.Count - 1
  5.         If ThisDrawing.Layers.Item(i).Name = "01" Then
  6.                 '''改变标记
  7.                 bj = 1
  8.                 Exit For
  9.         End If
  10. Next i
  11. '''至此,如果bj=1 则表示当前图形中已存在名称为“01”的图层。
  12. If bj = 1 Then MsgBox "当前图形中已存在名称为“01”的图层。"
  13.   [/FONT]
复制代码
*-*9
GMT+8, 2026-11-22 10:27 , Processed in 0.520886 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
