查看: 1175|回复: 4
[求助]:复制经常出现问题
发表于 2006-10-8 18:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
复制时经常出现问题,特别是有捕捉时,出现致命错误,到底是理正3.0版软件问题,还是CAD2002问题,请教斑竹如何解决!
发表于 2006-10-8 20:39:41 | 显示全部楼层
估计是cad的问题。另外,理正升级到3.2很久了。
发表于 2006-10-14 20:26:02 | 显示全部楼层
是用“粘贴”“复制”,还是用CAD的复制命令“C”?
如果是“粘贴”“复制”,那么是你的文件有问题,用“修复打开”修复一下就好了,可能不同的机器,有的能修复,有的不能。我遇到这个问题,在我的机器上修复打开没找到文件中的错误,在同事的机器上修复打开,修复了一个错误。
发表于 2006-10-24 09:35:30 | 显示全部楼层
晕啦~!~
发表于 2006-11-20 22:07:19 | 显示全部楼层
应该是CAD2002的问题,复制时捕捉到有尺寸标准就会出现致命错误。我以前用2002的时候经常出现致命错误。我现在用2005画图,用2007转换R14版本。在2007中用hztxt字体,文字中的空格会比2007以下的版本大很多,很多以前做好的表格(包括图签)文字中有空格就会超出表格,所以我只用2005,习惯了:)
GMT+8, 2026-11-22 10:15 , Processed in 0.365403 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
