查看: 2409|回复: 16
[求助]:坡屋顶与平屋顶相交处在pkpm中如何处理
发表于 2006-10-10 07:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
框架结构,坡屋顶与平屋顶相交处在pkpm中如何处理?只能建上一根梁,谁有交好的处理方法
发表于 2006-10-17 12:22:05 | 显示全部楼层
方法一,将坡屋面的荷载传递到节点上。方法二,将坡屋面另行建一层模型。  总之,这个东西很多靠经验,完全按照电算是算不清楚的。有兴趣可以用ETABS算算。
发表于 2006-10-20 10:44:41 | 显示全部楼层
tat和satwe软件只能计算斜梁,对斜屋面的刚度不考虑,在计算中不传力、无荷载。
可以简化模型,将屋面斜板的荷载传递在梁上,再用软件计算。不过我自己都是用平板代替计算,手工画节点详图
发表于 2006-10-22 20:12:26 | 显示全部楼层
.如果不是特别复杂的斜屋面,可以简化模型,将荷载传递到梁上,按平面框架计算分析.用平板代替计算,手工画节点详图
发表于 2006-11-2 02:12:20 | 显示全部楼层
简化计算
发表于 2006-11-2 16:58:58 | 显示全部楼层
手头一个三折的坡屋面,如何建模?
请高手赐教。
发表于 2006-11-20 10:36:05 | 显示全部楼层
电算时取其平均高度看成一个平面板,出图手绘
发表于 2006-11-21 23:49:46 | 显示全部楼层
按平板建模,层高去到坡顶的2/3,面荷载要除以一个坡度的余弦值
发表于 2006-11-22 21:18:52 | 显示全部楼层
呵呵` 看了大家的建议 我也受益不少啊`
发表于 2006-11-23 16:30:29 | 显示全部楼层
我也是呀,受益不少啊
发表于 2006-11-24 17:46:22 | 显示全部楼层
在做住宅时做双坡,用的是上面兄台的做法,我想到单坡和双坡应该一样吧,不过层高的问题,当取坡高2/3,和取1/2时没试过,可以试试看结果如何
发表于 2006-11-26 09:17:53 | 显示全部楼层
我个人的做法是定义节点高差,定义层高,而在"网格生成"里一项"上节点高",如果比层高低1900mm,就输入-1900,比层高高1900mm的,就输入+1900,然后按住CTRL看就是坡屋面了,平屋面的上节点高均为0表示没有高差,
发表于 2006-11-28 19:43:33 | 显示全部楼层
学习
发表于 2006-12-14 23:59:25 | 显示全部楼层
对一般结构而言,我一般也是简化计算的,图审好像也没有说什么
发表于 2006-12-15 08:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
坡屋顶真麻烦,即浪费又让人感到不踏实
GMT+8, 2026-11-3 00:50 , Processed in 0.741364 second(s), 62 queries , Gzip On.
