查看: 1781|回复: 12
[求助]:■有关图纸瘦身■问题已经解决,谢谢大家!
发表于 2006-10-11 15:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人将一张图上所有的块、文字等都删除了,图层也都没了,里面什么都没有,清理了无数次,用尽了各种CAD减肥软件,但文件还有20M,不知道怎么回事,请教大家,还有什么东西能让没有任何图元的文件这么大呢?如果谁用兴趣,请给ZHUQUANMAO@163.COM发个邮件,我将将文件发过去,帮本人查查怎么回事。在此先谢谢了。
发表于 2006-10-11 20:08:12 | 显示全部楼层
常用的purge命令没有效果吗?
 楼主| 发表于 2006-10-11 21:10:54 | 显示全部楼层
没有用,图纸中什么东西都已经没有了,可还有20M。
发表于 2006-10-11 22:58:07 | 显示全部楼层
发表于 2006-10-12 09:47:29 | 显示全部楼层
請參考:
http://www.mjtd.com/bbs/dispbbs. ... ID=55295&page=1
发表于 2006-10-12 11:08:15 | 显示全部楼层
用wblock命令看看
 楼主| 发表于 2006-10-12 13:41:46 | 显示全部楼层
链接中的方法都用过了,都不成,见附件。大家帮看看。
已领礼包: 6530个
发表于 2006-10-14 07:58:00 | 显示全部楼层
图形我看过了,里面包含“代理”对象,无相应软件是无法“操作”的,只能显示,然而,你的图中的“代理”对象可能是一些“备用”的“文件头”(对象或表),不能显示,也就无法选择,更不能删除。
试了一下,只有“写块”(WBlock)可以将此“代理”对象去除(先将UCS切换为世界坐标),文件太大,如果madman 同意,我可以将文件贴到我的网络U盘上。
2004的“代理”提示内容:
 楼主| 发表于 2006-10-14 14:51:00 | 显示全部楼层
最初由 ll_j 发布
[B]图形我看过了,里面包含“代理”对象,无相应软件是无法“操作”的,只能显示,然而,你的图中的“代理”对象可能是一些“备用”的“文件头”(对象或表),不能显示,也就无法选择,更不能删除。
试了一下,只有“... [/B]
谢谢ll-j,您可以将此文件置于您的网洛硬盘上,没有问题。只要问题可以解决。因为文件是AUTOPLANT绘制时产生的。每个实体都对应着数据库。也就是说,如果做块的方法,肯定实体的属性如图元名等就发生变化,这也就意味着和数据库之间的数据链接将会被打断,这些正是我头疼的地方。
已领礼包: 6530个
发表于 2006-10-14 18:07:18 | 显示全部楼层
已上传至[B]我的网络U盘[/B],保留2个月,有兴趣的朋友可以下载研究一下。
to madman:
如果如你所说,文件内包含预定义的“属性”,文件很大是“正常”的,你应该仔细研究一下AutoPlant,看看在有软件支持时能否“优化”。
 楼主| 发表于 2006-10-14 22:48:51 | 显示全部楼层
谢谢LL-J,我再试试看。谢谢您的热心帮助,不胜感激。
发表于 2006-10-14 23:15:21 | 显示全部楼层
你的图里可能存在过多的图层过滤器,删除试试看
(defun C:LayerFiltersDelete  ()
(vl-Load-Com)
   (vl-Catch-All-Apply  '(lambda ()
     (vla-Remove (vla-GetExtensionDictionary
        (vla-Get-Layers
           (vla-Get-ActiveDocument
             (vlax-Get-Acad-Object))))   "ACAD_LAYERFILTERS")))
      (princ "\n所有图层过滤器已经被删除。")
(princ))
 楼主| 发表于 2006-10-14 23:57:31 | 显示全部楼层
最初由 boxking 发布
[B]你的图里可能存在过多的图层过滤器,删除试试看
(vl-Load-Com)
     (vla-Remove (vla-GetExtensionDictionary                ... [/B]
我已经用这个程序清理过,还是不行,按照LL-J的说法,从软件方面入手,后经处理,此文件清理完毕只剩843K了。不知道是什么原因,不过总算清理完毕了,不知道LL-J用什么命令查出了那么一堆说明。再次感谢大家!
GMT+8, 2026-10-20 16:55 , Processed in 0.676433 second(s), 56 queries , Gzip On.
