查看: 1179|回复: 3
[编程申请]:交换dote4和dote6两个图层名
发表于 2006-10-11 16:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD图中有2个图层“dote4”(颜色为4)和“rein”(颜色为6),求LSP程序,交换dote4和rein两个图层名。
如运行第一次,图层dote4(颜色为4)变成rein(颜色为6),同时原图层rein变成dote4(颜色为4)。
因为有些程序对图纸的处理与图层名有很大关系,故有此要求,请大侠出手。
*-*6 *-*6
已领礼包: 111个
发表于 2006-10-12 11:56:30 | 显示全部楼层
  1. (command "_rename" "la" "rein" "rein_12345"
  2.                 "_rename" "la" "dote4" "rein"
  3.                "_rename" "la" "rein_12345" "dote4"
  4. )
 楼主| 发表于 2006-10-12 12:59:32 | 显示全部楼层
CAD2004测试可以用,谢谢楼上的朋友。
发表于 2006-10-12 16:25:03 | 显示全部楼层
业遇到同样的问题。
不知有高手否?
GMT+8, 2026-11-4 23:07 , Processed in 0.426361 second(s), 38 queries , Gzip On.
