查看: 4860|回复: 11
[求助] [求助]:vla-sendcommand运行脚本
发表于 2006-10-11 19:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
vla-sendcommand运行脚本SCR呢
(vla-sendcommand ww "script c:/scr/xyz.scr")
对不对
(command "script"  "c:/scr/xyz.scr")在lisp中可以运行过去
为什么VL中不行呢 到底该怎么写呢
发表于 2006-10-11 20:06:34 | 显示全部楼层
可以用lisp不是更好吗?非要来个vlisp才行吗?
 楼主| 发表于 2006-10-12 08:24:40 | 显示全部楼层
我有我自己的想法了
想批处理运行 SCR文件,也就是创建一个新的CAD,调用一个SCR文件。
如果有100个SCR文件,那就运行100次
发表于 2006-10-12 10:53:08 | 显示全部楼层
如果SCR内容是由一个程序生成的,那么为何不生成到一个SCR文件中呢?
如果是有不同的程序生成的,那么也可以编写一个LISP函数将所有SCR文件合并,然后执行一次就可以了。
 楼主| 发表于 2006-10-12 11:40:15 | 显示全部楼层
那当然不行了,每个SRC文件都要单独提交的
如果按照4楼的说法,我就没必要那么考虑了。。。在一个文件中生成,在一个个单独复制至新的CAD文件,保存。。。好烦的
我就是想减去这些麻烦 才有这个想法的
发表于 2006-10-12 17:26:24 | 显示全部楼层
莫说100个,两个如下的你先试试看:
(command "script" "c:/scr/xyz1.scr")
(command "script" "c:/scr/xyz2.scr")
 楼主| 发表于 2006-10-12 18:54:00 | 显示全部楼层
6楼的没有看清问题 你说的我早就写出来了(1楼)
你说的是在一个CAD中运行脚本
难道 vla-sendcommand只能传送简单的命令??
像CLOSE SAVE等等
发表于 2006-10-12 21:18:17 | 显示全部楼层
(mapcar 'vla-sendcommand  (命令序列字符串列表)) 可否?
 楼主| 发表于 2006-10-12 21:33:59 | 显示全部楼层
好像也不对
因为 mapcar是对每个元素求值
发表于 2006-10-13 02:13:28 | 显示全部楼层
(vla-SendCommand *doc "script d:/lxx/Redline.scr\n")
(vla-SendCommand *doc "line 0,0 1000,2000  ")
可行,试过
 楼主| 发表于 2006-10-13 10:11:32 | 显示全部楼层
10楼的 好像也不对啊
我的 (vla-SendCommand doc_New "script c:/scr2/LH01.scr\n")
结果显示
Command: script
Command: c:/scr2/LH01.scr
Unknown command "C:/SCR2/LH01.SCR".  Press F1 for help.
发表于 2006-10-13 14:25:28 | 显示全部楼层
晕倒,算我白忙活了,我还以为你已经知道用filedia变量(这是基本的阿#%×T^&()。
[php]
(defun c:tt ()
  (setq *doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (setvar "filedia" 0)
  (vla-SendCommand *doc "script c:/scr2/LH01.scr\n")
  (setvar "filedia" 1)
[/php]
GMT+8, 2026-11-22 11:39 , Processed in 0.402033 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
