查看: 3110|回复: 8
[求助] [求助]:vla-copyobjects 怎么没办法拷贝标注?
已领礼包: 488个
发表于 2006-10-11 23:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
其他的比如块都正常,就标注不行,有谁试过可以吗?
发表于 2006-10-13 12:24:49 | 显示全部楼层
  1. (defun XL->OBJSAFEARR (LST)
  2.   (vlax-safearray-fill
  3.     (vlax-make-safearray
  4.       vlax-vbobject
  5.       (cons 0 (1- (length LST)))
  6.     )
  7.     LST
  8.   )
  9. )
回复 支持 1 反对 0
发表于 2006-10-12 03:17:17 | 显示全部楼层
没有问题啊
[php]
(defun c:tt ()
  (setq ss  (ssget)
        lst nil
        i   -1
  (setq *doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (while (setq e (ssname ss (setq i (1+ i)))) (setq lst (cons e lst)))
  (setq ss2 (vla-copyobjects *doc (xl->objsafearr (mapcar 'vlax-ename->vla-object lst))))
[/php]
发表于 2006-10-12 12:32:55 | 显示全部楼层
tt
选择对象: 找到 1 个
选择对象: 找到 1 个,总计 2 个
选择对象:
错误 : no function definition: XL->OBJSAFEARR
发表于 2006-10-12 21:15:21 | 显示全部楼层
只是给个过程,XL->OBJSAFEARR 是选集列表转变体实体数组的函数,可以自己写的
发表于 2006-10-13 14:18:06 | 显示全部楼层
龙龙仔强阿,一字不差
发表于 2006-10-13 16:23:56 | 显示全部楼层
Vlisp都是死板板的,差一字都不行用! 8-)
已领礼包: 488个
 楼主| 发表于 2006-10-13 22:34:40 | 显示全部楼层
最初由 雨箭风刀 发布
[B]没有问题啊
[php]
(defun c:tt ()
  (setq ss  (ssget)
        lst nil
        i   -1
  (while (setq e (ssname ss (setq i (1+ i))... [/B]
没说完全!
当前图当然可以,这个图拷贝到其他图
当前图还不如 (command "copy")
发表于 2006-10-14 02:45:16 | 显示全部楼层
那你提出问题的时候就应该说明!
另请明确,跨文档的类型,其他图是已经打开的图形,还是不打开图形拷贝?
GMT+8, 2026-11-3 15:20 , Processed in 0.797453 second(s), 48 queries , Gzip On.
