楼主: 浪奔
[LISP程序]:如何在启动autocad时自动加载用户程序(lsp)?
已领礼包: 6个
发表于 2006-12-14 20:17:05 | 显示全部楼层
可以在注册表的user部分搞一个用户程序路径键值来加载各自己的程序~
这样可以根据注册表user的变化自动识别出当前用户文件~!
事实上windos上的绝大多数程序都是用注册表user部分来初始化不同用户的资源分配的
当然也可以在程序中调用shell.application对象
读出当前用户名再加载各自程序文件
发表于 2006-12-16 02:10:17 | 显示全部楼层
楼主的意思偶理解为是不是程序本身就有这功能,好象不会。如果你想拿来就用,可以尝试干脆文件后缀就是 mnl ,里面的内容还是原来的,比如主程序是 (defun u1 () .....),应该CAD启动后直接打 u1 就可以用,呵呵。。。我自己在一个dy,mnl里面放个about小程序,不加载直接打“about”就运行。。。(^_^)
发表于 2006-12-17 00:58:59 | 显示全部楼层
加在acad.lsp里
或load时把那复选框钩上(这个我还没试过)
GMT+8, 2026-11-7 09:46 , Processed in 0.170975 second(s), 29 queries , Gzip On.
