查看: 1821|回复: 8
[求助] [求助]:[求助]:给字符串加双引号 strcat
发表于 2006-10-12 20:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么给字符串加双引号那
下面的字符串正确吗 我怎么觉得是错的呢
(strcat "(script \"" "C:/SCR2/LH01.scr" "\") ")
第一个 "(script \"
第二个  ""
下面就没法下去了
发表于 2006-10-12 21:03:07 | 显示全部楼层
For Example:
(setq rz "THICK")(alert(strcat "\n  所选\""rz"\"被锁定,须用\"Layer\"命令解锁!"))
 楼主| 发表于 2006-10-12 21:26:29 | 显示全部楼层
2楼给的运行不过去啊
提示 ; error: bad argument type: stringp nil
其实我想写 (command "script" "c:/scr2/LH01.scr")
我写了 (vla-SendCommand Doc_New (strcat "(command \"" "script" "\"" "C:/SCR2/LH01.scr" "\") "))
运行为 (command "script"C:/SCR2/LH01.scr")
还差一个 双引号
那个高手会改写吗 谢谢
发表于 2006-10-12 23:43:47 | 显示全部楼层
最初由 fengjianwei 发布
[B]2楼给的运行不过去啊
我写了 (vla-S... [/B]
已领礼包: 488个
发表于 2006-10-13 22:49:22 | 显示全部楼层
(vla-SendCommand Doc_New  "(command  \"script\"  \"C:/SCR2/LH01.scr\") "    )
发表于 2006-10-13 23:11:32 | 显示全部楼层
雙引號  \"
(setq rz "THICK")
(alert(strcat "\n 所选\""        rz  "\   "被锁定,须用\"Layer\"命令解锁!"))
另:请教\n  \r有何不同。
发表于 2006-10-14 12:19:47 | 显示全部楼层
\e     表示ESC  (等价于\033)
\n     表示换行LF (等价于\012)
\r      表示回车CR  (等价于\015)
\t      表示制表HT  (等价于\011)
发表于 2006-10-16 21:03:47 | 显示全部楼层
请教!如何在字符串中输入 "  ?
比如说把 ("00:01:EB:69:11:33")付值到变量mmm中?
(setq mmm "(\"00:01:EB:69:11:33\") ")  不对,不知道错在那里
结果"mmm=""(\"00:01:EB:69:11:33\")
发表于 2006-10-16 21:34:00 | 显示全部楼层
(setq mm "00:01:EB:69:11:33")
GMT+8, 2026-11-3 15:16 , Processed in 0.866160 second(s), 49 queries , Gzip On.
