查看: 963|回复: 3
[求助]:有关标注的疑问
发表于 2006-10-12 21:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位一个关于标注问题,如下图,怎样把上面的那个27.33通过设置标注样式让它离尺寸界线更近些,如下图那个。(注不是像我画的那个是通过分解后移动实现的)
发表于 2006-10-12 23:02:02 | 显示全部楼层
在属性里将调整/文字移动 设置成:移动文字时添加引线, 这样可以把文字移到你要的位置, 但是有个问题是文字下面的线没了
发表于 2006-10-13 12:00:12 | 显示全部楼层
不是啊,就是楼上那种方法,不过选项是在调整中选标注时手动放置文字。就不会出现楼上所说的问题了。不过最好是在标注样式中修改。
 楼主| 发表于 2006-10-13 19:56:36 | 显示全部楼层
感谢2楼、3楼朋友的热心帮忙,我试过了,得综合两位的方法,在标注样式里面设置两项效果最佳,只是有一点设置以后再标注其它的比较宽的尺寸时都必须手工放置文字于尺寸界线中间了,不会再自动放了。
GMT+8, 2026-10-19 11:58 , Processed in 0.437073 second(s), 39 queries , Gzip On.
