查看: 3151|回复: 8
[求助]:24米以下民用建筑消防车道
发表于 2006-10-13 12:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
6.0.1 街区内的道路应考虑消防车的通行,其道路中心线间的距离不宜大于160.0m。当建筑物沿街道部分的长度大于150.0m 或总长度大于220.0m 时,应设置穿过建筑物的消防车道。当确有困难时,应设置环形消防车道。
根据此条设置的环行消防车道距建筑物是否应该有一定的距离?高规规定消防车道距建筑物应该大于等于5米,但2006版低规并未明确,难道消防车道可以紧贴建筑物四周吗?
发表于 2006-10-13 20:40:59 | 显示全部楼层
4.3.4 消防车道的宽度不应小于4.00m。消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00m,消防车道上空4.00m以下范围内不应有障碍物。
首先,高层对消防车道的要求是宜大于5米,非应大于5米。
对高层而言,一旦有火灾,则必定出动中型或大型消防车,因此对消防车道要求相对较高。
可能是多层火灾时出动一般为中型或者小型消防车,因此一般能保证3.5*4的横截面应该是够了,但如果条件允许,能做到与建筑有一定的间距,那是最好的,但若条件不允许,按规范做,那可以。
呵呵,自我解释,非权威官方解释,仅供参考,若发生事故,本人声明不负责任。
发表于 2006-10-13 23:09:09 | 显示全部楼层
5米的间距是必须要有的,这个间距是为了保证消防车能把云梯搭在外墙上时必须的一个倾斜角度,因此是要有这个距离,当然也不是越大越好,一般5-11米就差不多了,不同的消防车所要的尺寸是不同的,但不小于5米,虽说是"宜",但如果没满足,消防是一定会让你不过的。
发表于 2006-10-13 23:10:48 | 显示全部楼层
高规要求登高,低规只要到达。
 楼主| 发表于 2006-10-15 12:54:05 | 显示全部楼层
对于低层建筑来说我较赞成2楼、4楼的说法,对于高层,我赞成3楼的说法(虽说是“宜”,但我仍觉得不能随便违反),从规范对消防车道距建筑物外墙的要求来看,高规强调的是消防车登高、云梯展开以及防止高层上部因为燃烧掉落东西来考虑的,而从低规上对此问题的要求看,似乎是只要能到达就可以了,但是大家可以这么设想,对于24米以下的建筑物来说,如果是只要求到达,我的消防车道紧贴着建筑物的散水而设,与建筑物距离这么近,假如火势较大,这么近的距离连靠近都是问题,那么它又是如何进行灭火的呢?有没有高手给咱解答一下~
发表于 2006-10-18 21:45:57 | 显示全部楼层
呵呵,宜和应,在设计上如果没什么问题,则“应该做到”,
在实在没有办法的时候,才允许有商量的余地,
一般在设计的时候应该是充分考虑这些规范的条款。
建筑紧贴着建筑做,从消防上(仅从消防上)来说,基本没什么问题,
消防的主要工作是预防,很多发达国家的消防人员,做的大多数工作,并不是冲向火场,而是对公民进行教育,并检查消防隐患,尽量保证没有火灾。
冲锋陷阵是实在没办法的情况下的行动。
在中国,消防分三个阶段。第一阶段,预防火灾发生;第二阶段,消防人员与普通公民在火灾起始阶段的扑救工作,营救被困人员;第三阶段,火势已经发生得无法扑救了,那只能说是控制火势,让火不蔓延,等可燃物到烧光了,才会进入有效的灭火阶段。
所以火势大得连靠近都成问题,表示已经没有营救的必要了,消防人员能做的,也只是控制火势。
发表于 2006-10-28 19:06:11 | 显示全部楼层
深有感触啊
发表于 2006-11-6 09:59:00 | 显示全部楼层
规范啊,难啊
发表于 2006-11-6 11:14:13 | 显示全部楼层
同意三楼意见,
GMT+8, 2026-11-3 07:43 , Processed in 0.497006 second(s), 48 queries , Gzip On.
