查看: 2402|回复: 13
[求助]:请问,在cad里,放在哪一个图层里,不会打印出来。
发表于 2006-10-13 20:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前知道,忘了,有谁告诉我,谢谢了
发表于 2006-10-13 21:01:31 | 显示全部楼层
放在,Defpoints
这个层里就打不出来了
 楼主| 发表于 2006-10-14 08:41:38 | 显示全部楼层
我的图搞定了,太谢谢楼上了。
发表于 2006-10-16 22:21:46 | 显示全部楼层
自己可以在图层管理器里面设置不打印层。。。。。
不必刻意放到哪一个层里面。
发表于 2006-10-21 01:06:01 | 显示全部楼层
不必刻意放到哪一个层里面。
发表于 2006-10-23 15:31:21 | 显示全部楼层
只要把图层设置为不能打印就可以了的啊
发表于 2006-10-23 16:35:17 | 显示全部楼层
就是说
我记得也是可以设置图层的
不想打印那个就把那个图层前面的灯泡点灭就好了
发表于 2006-10-27 23:27:30 | 显示全部楼层
只要点击一下该图层打印机图标就行了,不必刻意放在哪个层。
发表于 2006-11-19 11:02:14 | 显示全部楼层
如果永远不想打印的话就放在CAD默认的图层Defpoints上就行(说明一点这个图层如果再想打印的话只能放到别的层才能打印)。一般做法就是在图层管理器上新建一个图层(不想打印)选择不打印就行,等到以后想打印时再选择打印该层,这种方法比放到Defpoints层上要好的多。
发表于 2006-11-20 19:01:34 | 显示全部楼层
la-选中某层,将打印机图标点一下出现一根红杠,这层就不被打印了
发表于 2006-11-21 12:42:23 | 显示全部楼层
可以放在DEFPOINTS层里,也可以自己建个层,然后在图层特性管理器里将此层的打印图表点击为不打印
发表于 2006-11-21 15:10:14 | 显示全部楼层
任意图层都可以,只要在管理器里面设置该图层不打印层就行了。
发表于 2006-11-25 02:53:50 | 显示全部楼层
我也知道了
发表于 2006-12-17 13:53:05 | 显示全部楼层
可以设置该图层关闭或冻结或不打印都可以啊
GMT+8, 2026-11-22 10:45 , Processed in 0.519788 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
