查看: 1318|回复: 5
[求助]:可否直接在光栅图上计算面积?
发表于 2006-10-13 22:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的工作偶尔要计算土地面积,可否将地形图扫描,然后在CAD里插入光栅图,插入时根据原图的比例(如1:500),在缩放比例栏中直接输入500,确定。打开后的光栅图,用PL绘出区域,在属性里查面积。这样的方法,计算面积准确吗?
发表于 2006-10-14 02:12:21 | 显示全部楼层
可以的.
不过会有少少的误差.
我们用心去做就好!
发表于 2006-10-15 11:23:13 | 显示全部楼层
扫描误差。
发表于 2006-10-15 19:36:34 | 显示全部楼层
扫描了再描边再计算面积,理论上是可行的,但你有没有听过一句话,差之毫厘,失之千里?
发表于 2006-10-15 21:49:18 | 显示全部楼层
除非你的图的尺寸是非常精确的情况下。
发表于 2006-10-17 01:03:23 | 显示全部楼层
sdsds
GMT+8, 2026-10-19 10:52 , Processed in 0.629010 second(s), 42 queries , Gzip On.
