查看: 2605|回复: 8
[求助]:如何在CAD里打出白色的字体?
发表于 2006-10-14 16:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
想打印出在一个蓝底的背景里面做出白色的字体,如何在CAD里打出白色的字体?
虽然在打印时将颜色设置成白色,,但打出来的仍然是黑色,谁懂怎么解决呢?
发表于 2006-10-14 17:32:46 | 显示全部楼层
但我估计你开了纯黑吧?还有,虚拟笔号7,对应的是黑,选择好虚拟笔号。还有淡显。还有种方法,你不是设了背景吗?那么字框线型选择不打印出来会怎么样?
发表于 2006-10-14 17:57:01 | 显示全部楼层
将颜色设成255,255,255试一试
 楼主| 发表于 2006-10-14 18:03:49 | 显示全部楼层
上面的都试过了,不行,
我想只有一种办法,就是填充颜色的时候,能否让它不填充有字的地方,然后再把字删掉,然后字体的地方就变成空的,这样打印出来肯定是白色,可是问题是怎么让它不填充字体的地方呢,一般把字删掉后,字的地方会自动填充完
发表于 2006-10-14 21:10:39 | 显示全部楼层
把CAD中的文字设置为黑色的,就行了
 楼主| 发表于 2006-10-15 10:10:30 | 显示全部楼层
试过了,改成黑色字体打出来仍然是黑色。可能CAD里面默认就是黑色
谁还有新的主意解决~!
发表于 2006-10-15 10:41:45 | 显示全部楼层
把背景设成兰色或选择那张兰色的纸打印,字体颜色设成白色,
打印时选择"着色打印"里的"渲染"
试下看看
发表于 2006-10-17 17:18:07 | 显示全部楼层
嘿嘿,
二楼说的淡显不行吗,我怎么试,可以啊,好好试试!
发表于 2006-10-18 00:29:33 | 显示全部楼层
最初由 beyondhoom 发布
[B]上面的都试过了,不行,
我想只有一种办法,就是填充颜色的时候,能否让它不填充有字的地方,然后再把字删掉,然后字体的地方就变成空的,这样打印出来肯定是白色,可是问题是怎么让它不填充字体的地方呢,一般把字... [/B]
1. 把字转换成线框,ET工具有这个功能,然后再填充,取消填充的“关联”。
2. 用白色墨水替换黑色墨水。
3. 参考云南的蜡染工艺,先打印空心字,在文字范围涂上蜡,再满刷蓝色,有蜡的地方不上色。
不止一个办法了吧
GMT+8, 2026-11-22 10:33 , Processed in 0.385232 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
