查看: 860|回复: 6
[求助]:谁帮我解析清楚这个?
发表于 2003-6-1 15:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关不是有2P,3P,4P,表示几极!我不清楚一极和一相有什么区别?
发表于 2003-6-1 16:21:30 | 显示全部楼层
我个人认为,相数是指L1、L2、L3 三相,而级数象2P、4P是指相线加中性线为两极和四极,而3P为三相三极。
发表于 2003-6-1 17:39:57 | 显示全部楼层
开关的2P,3P,4P,表示同时动作数量,与相位无关。
 楼主| 发表于 2003-6-1 18:38:20 | 显示全部楼层
不对吧!2P开关的两个按键可以分开动作。
liujin7111 该用户已被删除
发表于 2003-6-2 12:11:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-6-4 21:23:18 | 显示全部楼层
如果是2p的,那应该是相线+N线,N线是不能单独断开的,一定要和相线同时断开的
发表于 2003-6-5 01:28:03 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,与接地制式有关。
GMT+8, 2026-11-3 13:04 , Processed in 0.430789 second(s), 41 queries , Gzip On.
