查看: 1081|回复: 0
[文章]:水工升级更新内容
发表于 2006-10-14 23:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.修改了没有生成钢筋表时,先运行表头定义,再运行增加一行命令,程序会崩溃的错误。
2.修改了水工钢筋表在定义钢筋时,选择定义等差后状态栏被遮挡的错误。
3.修改了折线钢筋定义后修改角度,修改的数值和显示的不一致的错误。
4.修改了选择查看编号几次后,选择钢筋编号会出现一个未处理的错误。
5.修改了标注编号的第五种形式的引出方式选择斜线无效的错误。
6.修改了查看编号后再使用恢复查看后CAD崩溃的错误。
7.修改了使用重新定义钢筋修改数据后如果不重新拖动标注,修改的数据不实时修改的错误。
8.修改了生成一个钢筋表后,在设置钢筋表的表头的列宽等参数,再重新绘制该钢筋表的时候CAD崩溃的错误。
9.修改了钢筋表中的钢筋形式显示单位和保留小数位数没有走设置的错误。
10.修改了定义钢筋引出标注样式走标注编号的样式的错误。
11.修改了定义钢筋后在重新定义,在对话框中显示的和先头的定义的不一致的错误。
12.修改了定义钢筋后在使用标注编号标注定义过的钢筋号(标注两个)后,再重新生成钢筋表,CAD崩溃的错误。
13.修改了钢筋表程序在定义完钢筋样式后屏幕会闪一下的问题。
14.将钢筋表中定义钢筋的字体样式调整为TSSD钢筋字体样式。
15.钢筋表里的样式不能用厘米(cm)表示,修改为默认毫米表示。
16.修改了查找钢筋表的死机问题。
17.修改了统一编号的两根钢筋,改其中一根钢筋间距时,另一根间距也跟随改了的错误。
18.修改了钢筋标注形式的第四种,在标注1根钢筋的时候,没有必要把数量1标注出来的错误。
19.当钢筋根数为1根时,将全部标注方式修改为直接写直径和间距。
20.修改了钢筋标注死机问题。
21.增加钢的总重统计功能。
22.增加了水工定义钢筋时,自动记忆上次输入内容及以上输入值的功能。
23.增加了当用户钢筋表定义钢筋前,如果曾在图中标注过编号,点击确定时探出提示对话框中可以显示钢筋的编号位置的功能。
24.增加了一个记忆功能,当修改了已生成的钢筋表中内容,在图中又要增加一种类型时,则在重新生成钢筋表时候,程序会自动记忆用户添加的数据。
GMT+8, 2026-11-2 22:51 , Processed in 0.449596 second(s), 32 queries , Gzip On.
