查看: 1201|回复: 2
[求助]:发布不能转为后台打印的问题
发表于 2006-10-16 11:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个问题:在工具选项中如果选择了启用后台打印时机为正在发布,当我同时发布几张图纸时就会发生错误,提示关闭后台打印后重试。只有当我在工具选项中关闭后台打印时,发布才能正常运行,请问是否是我什么地方弄错了,以前都可以后台打印发布的,重装系统后乱套了。
发表于 2006-10-16 12:31:10 | 显示全部楼层
查看一下是否网络或打印机的设置问题。
 楼主| 发表于 2006-10-16 15:43:45 | 显示全部楼层
检查了一下,和平常设置好象没什么不一样呀。即使我不用自己的打印机换成虚拟打印机dwf6.elopt.pc3也是显示“由于出现了意外的问题,你的请求无法完成,请关闭后台打印进程重试。”但关闭后台打印后图纸也能很快发布成dwg文件,是不是我把哪个命令弄错了,cad真是复杂。
GMT+8, 2026-11-3 20:02 , Processed in 0.588598 second(s), 36 queries , Gzip On.
