查看: 994|回复: 3
[求助]:很怪的直径标注问题!!!
发表于 2006-10-16 11:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况是在CAD里面显示是直径符号,但打印出来确成方框了。还有一个就是同时标两个正或是两个负偏差,要怎么设置,请高手指教。
发表于 2006-10-16 13:13:41 | 显示全部楼层
字体设置的问题,使用Unicode(\U+00D8=O)标注O符号就得了。
发表于 2006-10-16 16:29:12 | 显示全部楼层
虽然是字体设置问题,但偶对这个问题是用的编辑文字命令写上这些符号,如果应用得多,就做成块。因为偶喜欢用长仿宋体字。
发表于 2006-10-17 12:11:11 | 显示全部楼层
第一个是字体的问题,要仔细查一下。第二问题,同时进行两个负值偏差,在上偏差的的偏差数前加一个“-”,同时进行两个正值偏差,在下偏差的的偏差数前加一个“-”。OK
GMT+8, 2026-10-19 10:52 , Processed in 0.555386 second(s), 38 queries , Gzip On.
