楼主: jobpenn
[编程申请]:恳求面积计算的修正版!!(To 民工君:22楼已更新)
发表于 2006-10-25 22:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
民工来补充几句:
1. 字体要设置成宋体等才能显示后面的平方米。
2. 参数设定有两列窗口,左边一列是当前值,右边一列是可选值,也可以直接在左边一列手工输入。
3. hm2是公顷,不是平方公里的km2。
4. 标注的面积字段与图形线框关联,编辑图形后,只要重新生成regen(或者“工具”---“更新字段”),数值就相应变化,汇总的面积也改变。
发表于 2006-10-26 21:13:19 | 显示全部楼层
我也将经过改正的程序写好了,大家也拿去用吧。
祝大伙们用得愉快!
发表于 2006-10-27 16:57:11 | 显示全部楼层
好象改变图形后面积不能跟着变化,能不能给原代码,想学习学习.谢谢
发表于 2006-10-30 01:15:07 | 显示全部楼层
在2005中为何不能标注,计算出都为0?
发表于 2006-10-30 10:05:48 | 显示全部楼层
最初由 ligis 发布
[B]在2005中为何不能标注,计算出都为0? [/B]
你画一个大一点的图形来测量试试
或者调整一下精度和单位
用area命令看看你原来画的那个图形的面积是多少
发表于 2006-11-2 05:43:56 | 显示全部楼层
看了帖子这么久,工具也用顺手了,感谢“民工”和“北斗七星”!
 楼主| 发表于 2006-11-7 10:58:39 | 显示全部楼层
问题再起:请问民工君和eachy君,程序生成的面积字段可否与excel表格建立链接。
工作需要,本人经常在excel中建立各种表格(如门窗表,材料表等),然后在autocad中链接粘贴,这样在excel中做的任何改动都即时反映到autocad的表格中去。现在我需要的是反向链接,即autocad→excel,修改autocad中的闭合曲线,面积字段自动更新的同时,在excel中的面积表也能自动更新。再请高手出招!!
发表于 2006-11-13 10:46:25 | 显示全部楼层
我的问题是能不能,填充所要计算的面积,然后统计到excel表格里面,并能够保持更新。请eachy和民工出手相助。
发表于 2006-11-13 13:44:04 | 显示全部楼层
跟ea讨论了半天,也找不到一个好的方法
首先excel就不能够单独插入acad的字段,或者让某个单元格与acad的某个数值关联。
目前怕是只能尽量利用acad自带的表格进行整理汇总,等哪天excel和acad完美的结婚了,我们才能这样运用。
发表于 2006-11-13 16:08:08 | 显示全部楼层
AutoXlsTable好像有点那个意思,不过不太会用,还要定义什么的。
常青藤的软里面统计相对好用,但是不能跟着面积的改变而改变,统计也不是很舒服。
eachy的量算后变成了一个层,何况要经常用getarea,输入麻烦,不能填充以便作出标示,有利于大量面积的量算,统计也是相对不爽,不知道autocad里面怎么统计方便。
对常青藤和eachy的东东报有极大的希望,但愿早日完善。
发表于 2006-11-13 17:36:18 | 显示全部楼层
最初由 leept 发布
[B]eachy的量算后变成了一个层,何况要经常用getarea,输入麻烦,不能填充以便作出标示,有利于大量面积的量算,统计也是相对不爽,不知道autocad里面怎么统计方便。
... [/B]
面积标注单独放一个层是民工提出的,这样适用性强,可以关闭不打印。
这个程序就是为了大量计算面积的,跟填充无关,acad对复杂图形的填充计算很弱的,不涉及填充才是明智的,你需要填充完全可以自己添加,室内装修的填充还要去掉家具,要是按照填充来算就问题大了。
你要是觉得命令太长,完全可以设置别名嘛,我现在就设成ga
统计有什么不爽的,你能详细说一下嘛,便于我们改进。
这个程序已经是非常的好用了,不知道你还期望什么样的功能,要是程序都能自动画图了,我们也要下岗了。
发表于 2006-11-21 09:48:27 | 显示全部楼层
谢谢,民工的关注。可能我们的用处不一样。我的用处是量地类面积,因为要区别不同地类,所以填充有利于分辨。我希望能够将每个面积统计到excell,但是eachy的软件没这个功能,甚至不能建立cad表格。我不懂cad编程,所以乱说一通,希望不要介意。
同时希望能有更适合我的东东。
发表于 2006-11-21 12:49:25 | 显示全部楼层
想请教各位,怎么使用,
发表于 2006-11-21 16:28:23 | 显示全部楼层
最初由 leept 发布
[B]谢谢,民工的关注。可能我们的用处不一样。我的用处是量地类面积,因为要区别不同地类,所以填充有利于分辨。我希望能够将每个面积统计到excell,但是eachy的软件没这个功能,甚至不能建立cad表格。我不懂cad编程,?.. [/B]
acad与excel的沟通还没有达到我们想要的那个程度。
eacel输入到acad还好办一些,acad输入到excel就很糟糕了。
acad的表格只能以特定的格式导出后输入excel,但是就成了单纯的数值,原有的特性、函数都没有了,这样的输入意义不是很大。
acad自带的表格可以进行统计,勉强能用,只是操作比起excel差了很多。
这个问题可能要从excel那边解决。
我在office的论坛上问的这个问题,有人这样回复:
读出CAD图中所有文字的坐标autocad vba参考代码
(因我没有autocad2006,只好提供autocad2004类似功能的VBA代码供参考)
'**请copy以下代码至Autocad VBA(thisDrawing) ,然后执行宏
'**在VB或其它程序调用者请参考相关Autocad VBA帖子后引用
Sub Example_ShowAcadTText()
If ThisDrawing.ModelSpace.Count > 0 Then
    Dim acdObj As AcadObject
    Dim retCoord As Variant
    Dim str0, str As String
    For m = 0 To ThisDrawing.ModelSpace.Count - 1
    With ThisDrawing.ModelSpace.Item(m)
    str0 = .ObjectName
    If str0 = "AcDbText" Or str0 = "AcDbMText" Then
    .Highlight (True)
        retCoord = .InsertionPoint
        text0 = .TextString
         str = text0 & Chr(13) & retCoord(0) & "," & retCoord(1) & "," & retCoord(2)
         MsgBox str
        .Highlight (False)
      End If
      End With
    Next
  End If
End Sub
我还没有搞明白这个东西怎么用
发表于 2006-11-23 10:01:59 | 显示全部楼层
有个高手帮我弄了个程序,和excel结合很完美,现在还在修正中,下次传上来给民工参考。
GMT+8, 2026-11-3 14:20 , Processed in 0.696125 second(s), 59 queries , Gzip On.
