查看: 1263|回复: 9
[求助]:请教:如果解决autocad2007中文版多行文字出现乱码问题?
发表于 2006-10-16 15:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示!
用2006打开就没问题
请教各位,怎么解决?
谢谢
之前我以为是cad2007的字体文件有问题,就把cad2006的FONTS整个文件夹拷到2007目录下,结果还是老样子!
发表于 2006-10-16 16:52:54 | 显示全部楼层
安装2007的sp1了吗?
发表于 2006-10-16 17:17:11 | 显示全部楼层
2007乱码问题
我的2007在安装2007的sp1后,在打开2005做的图时也出现乱码,不知道为什么!出现乱码的多行文本一般有一百字以上
发表于 2006-10-16 17:31:36 | 显示全部楼层
好象要装一个补丁。网上找一下试试。
发表于 2006-10-16 18:07:11 | 显示全部楼层
我没有遇到过乱码,在autocad的网站上看到了这个,可以试试。
[iframe h=600 w=100%]http://www.autodesk.com.cn/adsk/servlet/item?siteID=1170359&id=7629072[/iframe]
 楼主| 发表于 2006-10-16 18:59:54 | 显示全部楼层
好像不行,因为我的acdb17.dll文件的版本已经是17.0.116.0了,高于下载文件的版本17.0.103.80
而且用下载文件替换原有文件后,再去启动ACAD2007时会出现无法启动的情况!
另外:我的CAD2007是装过SP1的!
再次感谢各位的热心!
但问题还是没解决,呵呵!
发表于 2006-10-16 20:02:05 | 显示全部楼层
能将文件传上来吗?
 楼主| 发表于 2006-10-17 15:56:00 | 显示全部楼层
上传文件可能有个问题,因为我们的图都是用自己的字体文件的,别人打开后,文字可能都显示为“?”
另外,我刚刚发现,假如我单独把出现乱码的这张图分离成一个单独文件后,再用2007打开的时候又没有了乱码!
怎么会这样呢?
发表于 2006-10-18 16:38:20 | 显示全部楼层
我2005做的图,都是用的windows系统自带仿宋体,用2007打开后,多行文本文字的局部显示为“?”,出现乱码。
另外,多行文本文字拷贝到txt文档也出现乱码,如: 《混凝土结构工程?┕ぜ把槭展娣丁穥(GB50204-2002)
发表于 2006-10-19 08:36:48 | 显示全部楼层
楼上是什么字体?非常美观的样子,能不能提供一下下载
GMT+8, 2026-8-26 22:42 , Processed in 0.658607 second(s), 51 queries , Gzip On.
