查看: 1229|回复: 2
[编程申请]:提出,求取房间面积新方法,盼高手写为程序。
发表于 2006-10-16 17:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
求取房间面积新方法。
经常有要求取房间面积,需要一点一点的围,多了,就很烦。
但如果规定一个原则,按顺时针逐个选取线段后,求出交点,得出房间面积。
如果有一段没有线选择时,可输入一个切换键,直接画一条线来替代。(就这一点,我不知道怎么实现)
方法很苯一点,但应该很有效。
当然,对弧线还是单独求面积。
发表于 2006-10-17 15:03:47 | 显示全部楼层
求面积,还没有好的办法,图元复杂,不好控制边线。
 楼主| 发表于 2006-10-17 16:51:31 | 显示全部楼层
到网上找一些方法,自己写,有点这个意思了
(VL-LOAD-COM)
(setq AcadObject (vlax-get-acad-object))
(setq AcadDocument (vla-get-ActiveDocument Acadobject))
(setq mSpace (vla-get-ModelSpace Acaddocument)) ;_获得模型空间指针
(defun c:mj (/ lineObjNames lay-name lyspt1
i p1 p2 linePointCol
P3 p4 p tmpEnt lineObjNames
) ;_主函数
(while (null lay-name)
(prompt "\n顺时针选择面积边线(选一次回车):")
(setq lay-name (ssget '((0 . "LINE"))))
(setq lay-name (ssname lay-name 0))
(setq p3 (vlax-curve-getStartPoint lay-name))
(setq p4 (vlax-curve-getEndPoint lay-name))
(setq pa p3
pb p4
(setq pi1 nul
pi2 nul
(vl-cmdf "_.PLINE")
(while lay-name
(setq p1 p3
p2 p4
(setq p3 nul
p4 nul
(prompt "\n选择面积边线下一条(选一次回车):")
(if (null lay-name)
(progn
(setq p3 (getpoint "\n起点(回车结束):"))
(if p3
(setq p4 (getpoint p3 "\n终点: "))
(if (and p3 p4)
(setq lay-name T)
(progn
(if (and p3 p4)
(setq pi1 (inters p1 p2 p3 p4 nil))
(if pi1
(progn
(vl-cmdf Pi1)
(setq pi2 pi1
pi1 nul
(if (and p1 p2)
(setq pi1 (inters pa pb p1 p2 nil))
(if pi1
(vl-cmdf pi1 "C")
(vl-cmdf "C")
(vl-cmdf "_.AREA" "O" "L")
(setq pl_mj_jg (/ (getvar "AREA") 1000000))
(princ "面积:")
(princ pl_mj_jg)
(princ)
GMT+8, 2026-11-7 08:53 , Processed in 0.442347 second(s), 36 queries , Gzip On.
