查看: 1576|回复: 4
[求助]:哪位大侠解释一下”双层玻璃“和”中空玻璃“什么区别啊?
发表于 2006-10-16 20:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
"20世纪90年代后北京非节能住宅的塑料单扇双玻窗均为普通双层玻璃,存在很多问题,可考虑将双层玻璃换成中空玻璃。“
这是一篇北京住宅改造的文章内容。哪位大侠解释一下”双层玻璃“和”中空玻璃“什么区别啊?
谢了先!
发表于 2006-10-19 00:04:20 | 显示全部楼层
双层玻璃,就是在一个窗扇上安装两层普通玻璃,两层玻璃之间留有一点空隙,中间是有空气的;中空玻璃,就是把两层普通玻璃中间抽成“真空”,然后封边,把两层玻璃做成一体。
发表于 2006-10-20 13:46:43 | 显示全部楼层
:“双层玻璃的加工是由铝合金门窗的制作安装单位另行委托专业加工单位负责中空玻璃的加工制作。中空玻璃和双层玻璃在一般民用建筑上是一个概念,两种叫法而已,没有区别。”
    严格的说,两者是有区别的:
    一、双层玻璃、真空玻璃和中空玻璃是3种不同的产品。
  所谓双层玻璃,就是将传统门窗上的单片玻璃换成了两片玻璃,由于两片玻璃之间的空气层没有采用有效的密封材料进行密封,从而导致大量的灰尘、水气非常容易进入两片玻璃之间,因此双层玻璃在建筑中是被限制使用的产品。
  所谓真空玻璃,顾名思义就是两片玻璃之间的空间层为真空状态,从而大大降低了该玻璃产品的导热能力;但由于真空玻璃的生产工艺非常复杂,无法实现大批量的工业化生产,而且价格偏高,因此在普通的民居中较少使用。
  所谓中空玻璃,是将两片玻璃通过有效的密封材料密封和间隔材料分隔开,并在两片玻璃之间装有吸收水气的干燥剂,从而保证中空玻璃内部长时间为干燥的空气层,无水气、灰尘存在;同时中空玻璃易进行大批量工业化生产,因此中空玻璃是新建建筑中被大量推荐采用的产品。
    二、中空玻璃国家标准(摘要)(国家质量监督检验检疫总局2002-06-12发布,2002-10-01实施)
    3、术语各定义
    下列术语和定义适用于本标准。
    中空玻璃   Sealed insulating glass unit
    两片或多片玻璃以有效支撑均匀隔开并周边粘结密封,使玻璃层间形成有干燥气体空间的制品。
    6、材料
    中空玻璃所用材料应满足中空玻璃制造及性能要求。
    5.1.1玻璃
    可采用浮法玻璃、夹层玻璃、钢化玻璃、幕墙用钢化玻璃和半钢化玻璃、着色玻璃、镀膜玻璃和压花玻璃等。浮法玻璃应符合GB 11614的规定,夹层玻璃应符合GB 9962规定,钢化玻璃应符合GB/T 9963的规定,幕墙用钢化玻璃和半钢化玻璃应符合GB 17841的规定。其他品种的玻璃应符合相应标准或由供需双方商定。
    5.1.2密封胶
    密封胶应满足以下要求:
    7、中空玻璃用弹性密封胶应符合JC/T 486的规定。
    (2)中空玻璃用塑性密封胶应符合有关规定。
    5.1.3胶条
    用塑性密封胶制成的含有干燥各波浪型铝带的胶条,其性能应符合相应标准。
    5.1.4间隔框
    使用金属间隔框时应支污或进行化学处理。
    5.1.5干燥剂
    干燥剂质量、性能应符合相应标准。
    三、中空玻璃特点简介
    中空玻璃是一种以两片或多片玻璃组合而成,玻璃与玻璃之间的空间和外界用密封胶隔绝,里面是空气或其他特殊气体。中空玻璃具有优良的隔热和隔音性能,相比砖墙或混凝土墙体又轻得多。对于建筑节省能源的要求,中空玻璃以其不可替代的优越性能而被广泛使用。
    优良的隔热性能:即使是3mm玻璃+12mm空气层+3mm玻璃的中空玻璃,其隔热能力不亚于100mm厚的混凝土墙,采用厚一些的玻璃,或三层玻璃加两层空气层,则隔热性能更好。
    优良的隔音性能:一般可使噪音衰减约30分贝,最高可使噪音衰减50分贝左右。
    产品种类有:普通透明平中空玻璃,各种镀膜中空玻璃,各类安全性好的中空玻璃,如钢化中空玻璃、夹层中空玻璃、钢化夹层中空玻璃等,还有釉面钢化中空玻璃,彩绘或雕花中空玻璃,异形中空玻璃,各种弧形中空玻璃等。
    玻璃结构优质的中空玻璃,应选用相应的优质玻璃片,高强度高气密性粘结密封胶、优质铝合金间隔框和干燥剂,采用两次密封工艺,将两片或多片玻璃组合成中空玻璃产品。其工艺流程是:玻璃周边的铝间隔框自动成型灌装干燥剂、在框上涂布丁基胶;自动清洗玻璃原片、上铝间隔框、合片、压片,使两片或更多原片通过丁基胶与铝间隔框粘接在一起并构成第一道密封;最后由封胶机自动混胶、封涂双组份密封胶,构成第二道密封。可通过控制封胶宽度以达到所需的密封和强度性能,并使中空玻璃内气体层长期保持干燥以避免结露或结霜,国家标准要求当试验温度达到≤-40℃时,中空玻璃内部不能有结露或结霜。另外生产厂家还应保证五年或十年玻璃内部不结露或结霜。
    如何选择中空玻璃:
    要点1、品种规格:主要是指两片玻璃的厚度、品种,以及两片玻璃之间空气层的厚度。举例说明:6mmFORD蓝+6A+6mm白玻,其中 6mmFORD蓝: 一种进口的本体蓝色镀银灰色膜玻璃,厚度是6mm,这片玻璃安装时朝向室外。 6A: 两片玻璃之间的空气层厚度为6mm,常用的有6mm、9mm、12mm三种。 6mm白玻: 透明玻璃,厚度是6mm,这片玻璃安装时朝向室内。朝向室外的玻璃,通常用镀膜玻璃或本体着色玻璃,也可用白玻,这片玻璃用不同的品种,价格相差很大,当然其外观和隔热效果也不相同。朝向室内的玻璃一般用白玻即可。
    要点2、玻璃厚度:取决于门窗中最大片玻璃的面积和尺寸,较大的玻璃应选用厚一些的;高层建筑比多层的要厚一点;沿海常有台风的地区和风沙较大的内陆地区应再厚一点。选择时要综合考虑当地的气候条件和楼层。
    要点3、颜色:在室内,要与房间色调搭配得比较协调;在室外,与建筑的外墙颜色也应考虑。 玻璃的颜色除了透明,常见的有灰、蓝灰、蓝、绿、金、银灰、棕等色。需隔热效果好,应使用镀膜的。可到外面观察办公楼、商业楼、宾馆、高档住宅的镀膜玻璃门窗,以比较什么颜色更合适。
    要点4、地理气候:要考虑当地的气候和环境条件。建筑在北方还是南方?是在几层楼?窗门的朝向?窗门距对面的建筑有多远?建筑靠马路边,或是附近有噪音源等等。
    要点5、隔热性能:要求隔热性能好的,应使用镀膜的玻璃,严格地说是热反射镀膜玻璃。镀膜玻璃中产量最大、用量最大的也就是热反射镀膜玻璃。热反射性能和吸热性能越高,隔热性能越好;中间的空气层较厚的,隔热性能较好。这里需了解并考虑两个问题:一是镀膜玻璃有多种颜色,深浅不同,它们的透光隔热的程度也不同。隔热性能高的,关了玻璃门窗时,室内较暗,总之,在白天都不同程度影响室内的光照。二是白天从室外向里看,是看不见室内的(部分反射率低、颜色浅的除外)而从室内可以清楚地观看室外景物。晚上室内灯光明亮时,室外暗,那么在室外也象安装白玻的一样,可以看到室内景物,只是看到的比白玻的暗一些;而从室内观看外面的夜景就比较困难。
    要点6、隔音性能:玻璃较厚的,隔音性能较好;内外两片玻璃厚度不同的,要比厚度相同的更好;中间空气层厚的,隔音效果更好。
    要点7、安全方面:主要有两点。一是考虑不增加厚度,想玻璃强度再提高一点,或希望强度不降低而用薄一点的玻璃,则可改用半钢化或钢化玻璃;若特别要求安全的,可采用夹层玻璃,甚至半钢化(或钢化)夹层玻璃。当然,费用相应再高一点。二是在玻璃的通道门、阳台门上离地1米2至1米4范围内设计一些装饰性小图案(有不同的方法:蚀刻、磨花、喷砂、印刷、贴花等。)一则美观,二则给人一个鲜明的信息:这儿是玻璃,小心!!!在儿童往来玩耍的场所,则设计得低一些更好。
    要点8、定制与质量保证:中空玻璃是定尺寸玻璃,不能买了玻璃回来切割安装,只能到中空玻璃厂家定制。为了今后使用得舒心,一定要找正规中空玻璃厂家。因为中空玻璃质量非常关键,若两片玻璃之间的玻璃面不干净或镀膜玻璃的膜层质量不好,装上后只能看着没有办法处理;若中空玻璃的空气层不干燥,或四周密封不良,几个月或几年之后水气进入。那么当室内外温差大时,就会导致中空玻璃内部结露结雾气或结霜,甚至发生霉变产生霉斑,也只能干瞪眼没办法。为了保证质量和业主的权益,在付款提货的同时,应向厂家索取至少五年或十年的质量保证书,保证过五年或十年后玻璃内部不会结露或结霜,即密封性仍然良好。此外,窗框或门框安装时要注意与玻璃的配合和密封,框的底边要有排水孔,不能积水。
发表于 2006-10-20 19:03:02 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2006-10-22 17:24:58 | 显示全部楼层
谢谢!
这样售楼书很容易欺骗人。中空玻璃缩水成双层玻璃。
GMT+8, 2026-11-3 00:40 , Processed in 0.462834 second(s), 40 queries , Gzip On.
