查看: 3812|回复: 6
[原创]:地形太大运行慢的解决方法
发表于 2006-10-17 10:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然发现cad中当0层是出于关掉状态,定义点(defpoints)这个层里的东西怎么选都选不中的。好像是个背景一样。
今天同事画分区,地形图太大,即使使用外部参照还是很慢,鼠标点到空白或者外部文件,都要很久才显示。我突然想起定义点这个特性。于是让他把map层名改为定义点,如果已经有定义点这个层了就把原来的层名改成其他的。
关掉0层,注意不是冻结,果然地形图只能看到,其他运算都没有了,运行很快,选也选不中,看到地形中闭合的线框也hatch不了,就像不存在。如果想编辑就只要把0层打开,就激活了
哈哈解决了一直以来的烦恼。
注意定义点层是不能打印出来的,所以如果要打印就要把层名换掉。
发表于 2006-10-17 10:16:43 | 显示全部楼层
正好解决了我的问题谢谢
发表于 2006-10-17 12:54:21 | 显示全部楼层
个人观点:
1楼所说只是利用“定义点”层“变相冻结”地形图,不是问题的根本,“定义点”层是由系统自动产生的,主要是存放标注特征点的,随意更名可能会带来意想不到的问题,所以不建议使用。
地形图显示及反应慢的可能原因,其一是图形太大,一般使用外部参照可以缓解;其二是缺少地物及线形支持的形文件(甚至是包含自定义对象的应用文件),造成Acad“空检索”,显示及输入反应均大大减慢,甚至可能有“堆栈溢出”之类的错误提示,解决的方法是找到并安装这些支持文件,一般都会有效改善,这个问题也包括外部参照)。
在我的网络U盘上有我收集的地形图支持形文件,如果经常需要“操作”地形图,不妨下载并释放到支持路径下试试。
 楼主| 发表于 2006-10-17 13:53:59 | 显示全部楼层
定义点这个层有时候自动有,有时候没有的
即使外部引用,操作时候也会麻烦,例如填充,必须把地形关了,框选也会选到地形。没试过支持行文件,下载来看看。
发表于 2006-10-17 15:21:18 | 显示全部楼层
我按照楼主的办法,不能实现,是否因为是我的地形图是外部引用的问题?
发表于 2006-10-17 16:48:44 | 显示全部楼层
慢就慢点,怕一旦出问题是想哭都没有声音哦!
发表于 2006-10-17 19:02:39 | 显示全部楼层
这个强,只是把地形都改到一层上去不是很方便
GMT+8, 2026-11-22 11:13 , Processed in 0.277377 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
