查看: 2072|回复: 9
[求助]:我的autocad 2007 cpu 占用50以上
发表于 2006-10-17 16:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想知道,我的autocad2007 打开在不用的情况下,CPU占用率就到了50以上,请各位看一下是否正常,谢谢
发表于 2006-10-17 22:29:34 | 显示全部楼层
我的也是,我想应该属于正常.滴
发表于 2006-10-18 00:33:51 | 显示全部楼层
绝对不正常!
 楼主| 发表于 2006-10-18 07:56:04 | 显示全部楼层
我在另一台机子上装的,就不是这样,不用的时候就是0,那位帮看看如何解决
发表于 2006-10-27 18:40:04 | 显示全部楼层
正常,2007需要3D帮助
发表于 2006-10-29 22:52:57 | 显示全部楼层
不用时就是0.我用2007多时了,不用时不可能10%以上.
发表于 2006-10-30 09:14:46 | 显示全部楼层
不知你的电脑是什么配置,相对于以前版本,CAD2007的系统需求很高.如果想流畅运行建议:P4-3.0以上,内存:512M,显卡:9550以上
发表于 2006-10-30 09:58:21 | 显示全部楼层
是啊,要看看你的机子配置了,我倒觉得没必要用那麽高的版本,能满足你日常使用就行了. 一般版本高低和机器配置成正比的.找一个和你的机器相适应的版本吧.
发表于 2006-10-30 11:42:05 | 显示全部楼层
2007好像本身反应就很慢吧,我的机子是AM22800+,512内存,X800独立显卡,用起来很慢,不知道 算不算是正常
发表于 2006-10-30 15:34:05 | 显示全部楼层
最好的配置是:1G内存,我用CPU是双核2.66G,1G内存,正常
GMT+8, 2026-11-3 06:18 , Processed in 0.511655 second(s), 50 queries , Gzip On.
