查看: 9006|回复: 36
[编程申请]:桩号自动生成
发表于 2006-10-18 11:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做市政水的,我们要求在每一个检查井的地方,要输入桩号,可是现在每回我都是手工输入,一个长几十公里的管线,手动输入真是要人命,请各位大虾帮个忙,小弟在这里先谢谢了!因其特殊性,与道路桩号不一样,道路桩号比较平均,按定值生成,可管道其中有很多都不是定值,可能要求较高:
1、起点的桩号可以手动输入,如输入20,可生成文字竖向,格式为:0+020
2-、输入一个间距后,可以自动递增;管道有部分管长是相同的,输入一个增量后,可批量自动生成
3、能够点取圆心或以圆作的块后自动生成桩号,如:生成第一个桩号后,可自动根据点取圆心或以圆作的块的中心点后的距离,自动生成桩号
4、生成的文字,需要偏离圆心
请各位大虾帮帮忙阿!
发表于 2006-11-1 16:07:21 | 显示全部楼层
我这里有一个,也是从别人那里得到的,就不收费了。试试看吧
 楼主| 发表于 2006-11-1 17:13:10 | 显示全部楼层
先试用一下,非常感谢!
很好用,但是有个小问题,我不知道怎么解决,就是文字的转向,我希望能与线垂直,可怎么都无法与线垂直,能告诉怎么解决吗?(因为桩号一般都与线是垂直)
发表于 2008-10-26 12:26:18 | 显示全部楼层
好久没有来,以前的金币不能用了,很郁闷啊!
发表于 2008-10-28 14:42:27 | 显示全部楼层
你这个程序要怎么用呀
发表于 2008-12-17 13:51:03 | 显示全部楼层
看起来不错,就是不能下载
发表于 2009-2-6 22:08:49 | 显示全部楼层
有人用过吗,怎么样?
发表于 2009-2-17 01:05:03 | 显示全部楼层
下载来试用下
发表于 2009-2-24 14:30:18 | 显示全部楼层
先下了再说,反正我现在什么都不懂,不过来多了也懂一点拉!
发表于 2009-2-24 16:29:53 | 显示全部楼层
这个小程序对通信线路设计的有用吗?
 楼主| 发表于 2009-5-30 22:15:33 | 显示全部楼层
自己顶起来。
发表于 2009-6-22 17:23:34 | 显示全部楼层
水利能用吗?
发表于 2009-7-7 10:33:40 | 显示全部楼层
好长时间没来了!看看!!!
发表于 2009-7-7 21:28:05 | 显示全部楼层
非常有用,我用来编基础桩号!!
发表于 2009-7-10 13:56:52 | 显示全部楼层
看来不错,下来试试。
GMT+8, 2026-11-2 16:58 , Processed in 0.526707 second(s), 61 queries , Gzip On.
