查看: 1880|回复: 7
[编程申请]:cad2004有什么快速修改尺寸标注的方法??
发表于 2006-10-18 20:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用R14,修改尺寸标注用DDmodify命令真的很方便,直接可以修改尺寸标注的很多参数,现在用2004,也用了 一个把R14的ddmodify 命令移植到2004的命令,但是对于尺寸标注却只能该文字了,有何办法能让这个命令能快速修改标注??
请高手看看
以下是我现在用的2004下的ddmodify程序,请高手指点下。
 楼主| 发表于 2006-10-18 20:49:30 | 显示全部楼层
说简单点,就是让图中的“几何”、“格式”、“注解”由灰色不可点,变成R14那样,可以进行修改的。
谢谢大家!!
 楼主| 发表于 2006-10-23 17:53:32 | 显示全部楼层
没有人知道吗?如无人回复,请斑竹3天后帮我删除。
发表于 2006-10-23 18:16:58 | 显示全部楼层
ctrl+1 特性面板里面调,不可以么?
发表于 2006-10-23 19:00:32 | 显示全部楼层
先设置MTEXTED为:lisped,然后在修改》对象》文字,这样比你用的那个还快
发表于 2006-10-24 09:08:04 | 显示全部楼层
设置MTEXTED为lisped后,出错!
命令: ed
DDEDIT
选择注释对象或 [放弃(U)]: 无法找到 SHELL 程序
命令: MTEXTED
输入 MTEXTED 的新值,或输入 . 表示无 <"lisped">: .
命令: ed
DDEDIT
选择注释对象或 [放弃(U)]:
选择注释对象或 [放弃(U)]: *取消*
 楼主| 发表于 2006-10-24 13:18:38 | 显示全部楼层
回4楼,就是因为觉得特性面板很麻烦,才用改成现在的样子。
5楼的办法不行哈,
发表于 2007-3-22 16:04:18 | 显示全部楼层
我试过了,5楼的办法不行
GMT+8, 2026-11-7 12:27 , Processed in 0.650625 second(s), 46 queries , Gzip On.
