楼主: lsjzhj2004
管道双断开符号,强烈表扬logo3490 ,佩服!!
 楼主| 发表于 2006-10-20 21:25:08 | 显示全部楼层
最初由 logo3490 发布
[B](defun c:test (/)
        (setq old_osmode (getvar "OSMODE"))
        (setvar "OSMODE" 512)
        (while (null (setq e1 (entsel))))
        (while (null (setq e2 (entsel))))
        (setvar "OSMODE" old_osmode)
        (setq... [/B]
不成功,没有生成组!
发表于 2006-10-20 21:44:47 | 显示全部楼层
前面的程式碼, 已修改; 再試試
 楼主| 发表于 2006-10-20 22:57:40 | 显示全部楼层
最初由 logo3490 发布
[B]前面的程式碼, 已修改; 再試試 [/B]
非常完美,非常好用,非常实用,非常佩服!
已领礼包: 6个
发表于 2006-10-21 10:18:44 | 显示全部楼层
我也来一个
  1. (defun dra_line        (p1 p2 / pp)
  2.   (setq pp (mapcar '* (mapcar '+ p1 p2) '(0.5 0.5 0.5)))
  3.   (entmake (list '(0 . "LWPOLYLINE")
  4.                  '(100 . "AcDbEntity")
  5.                  '(100 . "AcDbPolyline")
  6.                  '(90 . 4)
  7.                  (cons 10 p1)
  8.                  '(42 . 0.414214)
  9.                  (cons 10 pp)
  10.                  '(42 . -0.414214)
  11.                  (cons 10 p2)
  12.                  '(42 . -0.414214)
  13.                  (cons 10 pp)
  14.                  '(42 . -1.75126)
  15.            )
  16.   )
  17. )
  18. (defun c:test ()
  19.   (vl-load-com)
  20.   (setq        enp1 (entsel)
  21.         en1  (car enp1)
  22.         p1   (cadr enp1)
  23.   )
  24.   (setq        enp2 (entsel)
  25.         en2  (car enp2)
  26.         p2   (cadr enp2)
  27.   )
  28.   (setq        p1 (vlax-curve-getClosestPointTo en1 p1 t)
  29.         p2 (vlax-curve-getClosestPointTo en2 p2 t)
  30.   )
  31.   (setq        p3 (vlax-curve-getClosestPointTo en2 p1 t)
  32.         p4 (vlax-curve-getClosestPointTo en1 p2 t)
  33.   )
  34.   (dra_line p1 p3)
  35.   (dra_line p2 p4)
  36. )
发表于 2006-10-21 10:53:37 | 显示全部楼层
能不能再完善一下
使两个符号之间直线自动剪掉
命令提示:如下
请选择第一条直线:
请选择第二条直线:
请输入打断位置:
发表于 2006-10-21 12:47:53 | 显示全部楼层
15楼大哥的程序改为,用十字光标在两直线上取对角点而画出剖断号是不是更实用点。
而且现在用这个程序选择两线的端点时,剖断号不能准确的位于直线的端点处?
类似于图片上的效果是不是会更好?
已领礼包: 6个
发表于 2006-10-21 13:05:42 | 显示全部楼层
这个是trim中间的~~trim别的自己动物改动一下
  6.                  '(90 . 4)
  7.                  (cons 10 p1)
  8.                  '(42 . 0.414214)
  9.                  (cons 10 pp)
  11.                  (cons 10 p2)
  13.                  (cons 10 pp)
  15.            )
  16.   )
  17. )
  18. ;;支持所有曲线
  19. (defun c:test2 ()
  20.   (vl-load-com)
  21.   (setq        enp1 (entsel)
  22.         en1  (car enp1)
  23.         p1   (cadr enp1)
  24.   )
  25.   (setq        enp2 (entsel)
  26.         en2  (car enp2)
  27.         p2   (cadr enp2)
  28.   )
  29.   (setq        p1 (vlax-curve-getClosestPointTo en1 p1 t)
  30.         p2 (vlax-curve-getClosestPointTo en2 p2 t)
  31.   )
  32.   (setq        p3 (vlax-curve-getClosestPointTo en2 p1 t)
  33.         p4 (vlax-curve-getClosestPointTo en1 p2 t)
  34.   )
  35.   (dra_line p1 p3)
  36.   (setq l1 (entlast))
  37.   (dra_line p2 p4)
  38.   (setq l2 (entlast))
  39.   (setq en1_pa1 (vlax-curve-getParamAtPoint en1 p1))
  40.   (setq en1_pa2 (vlax-curve-getParamAtPoint en1 p4))
  41.   (setq
  42.     trimp1 (vlax-curve-getPointAtParam en1 (/ (+ en1_pa1 en1_pa2) 2))
  43.   )
  44.   (setq en2_pa1 (vlax-curve-getParamAtPoint en2 p2))
  45.   (setq en2_pa2 (vlax-curve-getParamAtPoint en2 p3))
  46.   (setq
  47.     trimp2 (vlax-curve-getPointAtParam en2 (/ (+ en2_pa1 en2_pa2) 2))
  48.   )
  49.   (command "trim"
  50.            l1
  51.            l2
  52.            ""
  53.            (list en1 trimp1)
  54.            (list en2 trimp2)
  55.            ""
  56.   )
  57.   (princ)
  58. )
发表于 2006-10-21 13:38:03 | 显示全部楼层
四种不同选择第一点和第二点
出现不同的结果
另希望楼上的大哥
帮忙完成20楼的要求
偶是菜鸟不懂编程
谢谢
 楼主| 发表于 2006-10-21 15:22:23 | 显示全部楼层
最初由 fsxm 发布
[B]这个是trim中间的~~trim别的自己动物改动一下
[code]
                 '(100 . "AcDbEntity... [/B]
真幸运,又碰到一个高手!你的这个程序相当的实用!另外,请高手们看看[B]“单线断开”[/B]的程序怎么编!见图片!!
发表于 2006-10-23 13:55:30 | 显示全部楼层
好像不能捕捉任意点?
已领礼包: 9个
发表于 2007-3-4 22:42:05 | 显示全部楼层
向fsxm学习,修改了一下:
可以捕捉,可以在管线端画单一条剖断线
(defun c:X1 ( / @lay en1 en1_pa1 en1_pa2 en2 en2_pa1 en2_pa2 l1 l2 olderr p1 p2 p3 p4 trimp1 trimp2)
  (vl-load-com)
  (setvar "osmode" 641)
  (command "_.undo" "be")
  (setq p1 (getpoint "\n指定第一条线上的点:")
        en1 (ssname (ssget p1) 0))
  (setq p2 (getpoint "\n指定第二条线上的点:")
        en2 (ssname (ssget p2) 0))
  (dra_line p1 p3)
  (setq l1 (entlast))
  (if (or (equal p1 p3 0.001)(equal p2 p3 0.001))
      (princ "\n绘制单一管道剖断线。")
      (progn
          (dra_line p2 p4)
          (setq l2 (entlast))
  (if (and l1 l2)
  (progn
  (setq
  (setq
  (command "trim" l1 l2 "" (list en1 trimp1) (list en2 trimp2) "")))
  (command "undo" "e")
  (princ)
发表于 2007-3-8 19:17:16 | 显示全部楼层
还用这么麻烦,作个块就行了,根据不同的管径缩放就行了,
GMT+8, 2026-11-7 11:35 , Processed in 0.441556 second(s), 48 queries , Gzip On.
