查看: 1134|回复: 6
[求助]:使用一个dll导出类的CSting成员出错?
发表于 2006-10-19 14:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在arx中使用一个dll导出类的CString时,出错。怎么办
发表于 2006-10-19 16:47:44 | 显示全部楼层
在和dll交换字符数据的时候,避免将CString变量作为函数参数或返回值。
发表于 2006-10-20 09:01:16 | 显示全部楼层
最初由 xysyr 发布
[B]在和dll交换字符数据的时候,避免将CString变量作为函数参数或返回值。 [/B]
为什么要避免呢,我不懂,(笨死了)。
不知道大家有没有留意下面这句话,可能就是原因了。
Compiling MFC header files in release mode
发表于 2006-10-20 11:08:44 | 显示全部楼层
dll是C++发明的,开发时保持C++标准是有必要的!
发表于 2006-10-20 13:35:06 | 显示全部楼层
以我个人对CString掌握的深度,我主张避免使用。学习中。
发表于 2006-11-1 13:51:27 | 显示全部楼层
CString很好用啊?楼主用CString的引用行不?
 楼主| 发表于 2006-11-1 17:29:30 | 显示全部楼层
大概如下原因,尽供参考:
You need to use the same _DEBUG workaround that you would use in any ObjectARX dll, because AutoCAD is linked to the release MFC libraries and you are linked to the DEBUG libraries. This sill crash if anything of substance is passed to/from the dll like CString.
用debug也是可以的,只要debug定义一样即可。
GMT+8, 2026-11-5 00:58 , Processed in 0.493415 second(s), 44 queries , Gzip On.
