查看: 976|回复: 9
[求助]:中心线的颜色改不了,请教高手
发表于 2006-10-20 08:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在但是画图时发现我的中心线颜色设的是红的,但画出来的是白的,咋也改不回来,
请那位高手指教一下,我的是CAD2004,谢谢.
发表于 2006-10-20 10:05:45 | 显示全部楼层
??这个不可能吧 ,你用特性呢
发表于 2006-10-20 10:31:02 | 显示全部楼层
你是不是用的图层是红色的,但在颜色控制中选的该图层的颜色是白色?
 楼主| 发表于 2006-10-20 14:56:32 | 显示全部楼层
2楼,我用的是特性,颜色是红的呀,画出的是浅绿的,
3楼,不是呀,我图层用的是红的,控制中心用的也是红的
发表于 2006-10-21 00:52:34 | 显示全部楼层
颜色选项是否随层(bylayer)?
 楼主| 发表于 2006-10-21 12:57:34 | 显示全部楼层
是呀!!
发表于 2006-10-21 13:13:05 | 显示全部楼层
在打印样式表中是否设置为:monochrome.ctb
发表于 2006-10-21 13:49:32 | 显示全部楼层
显示器坏了?
发表于 2006-10-21 16:48:46 | 显示全部楼层
你的线型、颜色没有选随层,在特性工具条内,如果图层都没好了,就把特性工具条所有项都设为随层,再关掉,这应该是这个问题引起的
发表于 2006-10-22 19:49:16 | 显示全部楼层
呵呵
没事,这只是CAD可能不是正版的BUG,你把这中心线放到其他层后再重新放回中心线层就可以了
GMT+8, 2026-10-19 23:22 , Processed in 0.506850 second(s), 50 queries , Gzip On.
