查看: 3803|回复: 19
[求助]:怎样将dwg格式转为 Jpg格式呀
发表于 2006-10-20 16:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样将CAD里的DWG格式改为JPG图片格式呀?我别存为了也不行没有那格式是怎么回事?
发表于 2006-10-20 16:43:47 | 显示全部楼层
指令JPGOUT
发表于 2006-10-21 00:17:13 | 显示全部楼层
还有一个办法,直接按PRINT SCREEN键之后,打开画图程序粘贴后另存为JPG格式。OK
发表于 2006-10-21 00:56:44 | 显示全部楼层
好像可以在页面设置时,在打印机选择下拉列表中选择带.jpg或.png格式的打印机就可以模拟输出为.jpg或.png格式的文件
 楼主| 发表于 2006-10-21 10:28:16 | 显示全部楼层
上面的方法我都试过了还是不行,我的意思是在保存CAD文件的时候不要DWG格式的要用JPG格式或其它格式,但是那个格式里面没有那些格式只有DWG格式,应怎么办?楼主2和楼主3说的那个英文是在CAD里的命令输入吗?我在里面输入叫我看帮助?
发表于 2006-10-21 11:12:02 | 显示全部楼层
直接保存JPG的格式不可以,可以使用DWGTOJPG软件转换。
 楼主| 发表于 2006-10-21 11:19:03 | 显示全部楼层
最初由 nt_cgh 发布
[B]直接保存JPG的格式不可以,可以使用DWGTOJPG软件转换。 [/B]
我知道呀,就是在保存的时候没有这个JPG格式呀,只有DWG格式呀?DWGTOJPG是不是还要安装呀?就是CAD里面有没有呀
发表于 2006-10-21 18:07:55 | 显示全部楼层
好象不能直接另存为JPG呢。不过有很多方法可以达到目的呀,一、你可以用文件-输出命令,选择为别的图元文件,然后转换为JPG。二、打印中选择自带的***JPG.PC3打印机,再选打印到文件,可以输出为JPG文件。三、用其它方法(比如屏打键),复制到其它软件(比如Windows就有个自带的画图),再另存为JPG。四、其它DWG文件的转换软件。
发表于 2006-10-21 18:08:33 | 显示全部楼层
上面三种方法都可以,第一种是用jpgout命令创建,生成效果一般;第二种是一种间接的办法,效果较清晰;第三种是选择打印输出中jpg打印机,感觉还行.你再试试,我用的05版的,不知你是否版本低了的原因.
 楼主| 发表于 2006-10-21 19:53:14 | 显示全部楼层
最初由 doli7 发布
[B]上面三种方法都可以,第一种是用jpgout命令创建,生成效果一般;第二种是一种间接的办法,效果较清晰;第三种是选择打印输出中jpg打印机,感觉还行.你再试试,我用的05版的,不知你是否版本低了的原因. [/B]
我用的是2004的,用上面的第一种还行可以变成JPG图片,但是是光栅图像。我在CAD里插入光栅图像时在CAD里面都看不到图像,只看到一个穿白的方框里面什么都没有?这又是怎么的呀?
发表于 2006-10-26 15:29:22 | 显示全部楼层
打印输出成JPG格式
发表于 2006-10-26 18:18:19 | 显示全部楼层
打印输出BMP格式,然后用附件中的绘图打开,再另存为JPG。效果还是可以的,我一直用这个投机取巧的办法,呵。
发表于 2006-10-26 18:41:56 | 显示全部楼层
用虚拟打印机(比如PdfWriter等),就可以
发表于 2006-10-27 18:01:44 | 显示全部楼层
要是要求效果很好的话,建议用以下的方法:1、用截屏法复制到画图里另存,只要你的有效屏幕大,效果很好,其它的输出方法因为像素限制,效果反不如直接截屏的方法。2、用其它转换软件。
发表于 2006-10-27 19:19:23 | 显示全部楼层
打印为PDF吧,几本是0失真。
GMT+8, 2026-10-19 10:44 , Processed in 0.515167 second(s), 58 queries , Gzip On.
