查看: 1394|回复: 9
[讨论]:两条线为什么连接不上,请教高手?
发表于 2006-10-20 18:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
两根多段线,交点部分坐标相同,可就是连接不上,高手进来看看附件?
发表于 2006-10-21 09:27:16 | 显示全部楼层
炸根开不是好连了
发表于 2006-10-21 11:19:32 | 显示全部楼层
两条线不在同一面上
 楼主| 发表于 2006-10-21 11:20:14 | 显示全部楼层
没有其它办法吗?我不想炸开
如果有很多线,炸开后会显得很乱,不好选择的~················
发表于 2006-10-21 12:16:41 | 显示全部楼层
在捕捉点设置中选择节点和外观交点应该就可以了。
发表于 2006-10-22 00:14:28 | 显示全部楼层
只适用于本主题的情况:
[php](defun c:test ()
  (CMDLA0)
  (setq        ss (ssget)
        i  -1
  (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
    (if        (/= (caddr (xyp-get-dxf 210 s1)) 1.0)
      (progn
        (xyp-SUBUPD s1 210 '(0.0 0.0 1.0))
        (command "mirror" S1 "" '(0 0 0) '(0 100 0) "Y")
  (CMDLA1)
[/php]
发表于 2006-10-22 15:56:35 | 显示全部楼层
估计是Z坐标不同
已领礼包: 394个
发表于 2006-10-22 22:13:24 | 显示全部楼层
用flatten命令后再让线点捕捉对到一起再连接,一定可以的.
发表于 2006-10-23 01:16:32 | 显示全部楼层
楼上2位为什么不下载楼主的文件试验一下以后再发言呢?
发表于 2006-10-23 10:24:40 | 显示全部楼层
原因是两条线的ucs不一致,运行6楼的程序, 把线条的ucs改为一致就可以连接了!
GMT+8, 2026-10-21 03:00 , Processed in 0.603767 second(s), 50 queries , Gzip On.
