查看: 959|回复: 2
[求助]:地下室顶板作为上部结构的锚固的条件
发表于 2006-10-20 21:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个25层的住宅楼 剪力墙结构 地下室层高3米 第一层层高2。9米,上部结构设置伸缩缝 而地下室不设伸缩缝,为避免成为多塔结构,需要把地下室顶板作为上部结构的锚固部位,按规范需要地下室层刚度大于第一层上部结构的两倍,我地下室选用300厚并增加了一些内墙,但是发现用SETWE中的剪切刚度计算时还是不能达到大于上一层刚度2倍的目的,但是用satwe中的地震位移刚度计算时就发现地下室刚度远大于上一层刚度2倍,很容易满足,公司的总工说要用剪切刚度,但有些同事说用地震位移刚度也可以,请问到底要用哪个刚度,怎么才能增大地下室的刚度呢 谢谢
发表于 2006-11-4 21:53:07 | 显示全部楼层
《高层建筑混凝土结构技术规程》第5.3.7条规定,当地下室顶板作为上部结构的嵌固层时,地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部楼层侧向刚度的2倍,而规范中设计内力调整系数所对应的底层即指嵌固层楼板。因此,正确选取嵌固层就成为结构整体计算是否正确的关键。但是目前软件尚无法自动判断嵌固层位置,而且工程实践中情况千差万别,要求软件做到自动判断亦十分困难,仍然需要设计者进行人工干预,软件为此提供了必要的条件。首先可以按实际地下室层数进行第一次计算,查文本文件中的"结构设计总信息",软件自动计算了楼层上下侧向刚度,这是结构自身的固有性质,不会因地下室层数的变化而改变,据此可以判断嵌固层的位置(当然,对一般工程来说,也可以根据规范提供的公式手算楼层侧向刚度比〉。然后根据嵌固层位置调整计算参数中的"地下室层数"进行第二次计算,SATWE将设计内力调整系数作用在地下室顶板上。但是对实际工程,地下室结构一般都有侧向土体约束,对带有多层地下室的结构,当地下室顶板不能作为嵌固层时,单纯将地下结构加入到主体结构中进行计算,即认为嵌固层位置在地下二层楼板处或更低,则可能造成结构的内力与位移计算结果不符合实际情况,甚至导致薄弱层位置变化等等。因此在设计时,应将两种计算结果进行比较,取最不利结果作为设计依据。应注意,SATWE允诈利用"地下室信息"里的"回填土对地下室约束刚度比"参数来控制地下室结构的水平位移,但是这一参数并不影响设计内力调整系数作用位置。另外,《建筑抗震设计规范》中关于"位于地下室顶板的梁柱节点左右梁端截面实际受弯承载力之和不宜小于上下柱端实际受弯承载力之和"的规定,目前软件还没有考虑。
已领礼包: 69个
发表于 2006-11-5 13:18:23 | 显示全部楼层
按实际地下室模型时,总参数中回填土对地下室约束刚度比应为0,来判断,对吗?
GMT+8, 2026-11-3 15:11 , Processed in 0.506005 second(s), 36 queries , Gzip On.
