查看: 1057|回复: 6
[求助]:批量处理的问题
发表于 2006-10-22 08:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
对此,,同样引出一个小问题,,
我接触很多的地形图
如果要修改几十幅地形图内部的  某个图层的线的线宽和修改文字的样式..
我查找了网站上的很多地方,某些批量处理的程序,需要手动编辑*.scr文件 ,但是确实我对这个东西不熟悉..希望各路朋友提出好的建议.
发表于 2006-10-22 08:25:31 | 显示全部楼层
你要说清楚修改成什么样的结果别人才能开始思考问题,这样笼统从何想起呢?
 楼主| 发表于 2006-10-22 08:32:54 | 显示全部楼层
比如我图里  34  层是小路  以前宽度0.15  现在全部改为0.075
文字 txt   变成 hz!!
发表于 2006-10-22 11:26:38 | 显示全部楼层
可能还是研究一下scr来得快些
发表于 2006-10-22 21:55:07 | 显示全部楼层
这个还没有用过,帮不上忙,不好意思
发表于 2006-10-22 22:32:23 | 显示全部楼层
写个几句话的lisp修改线宽字体之类的 , 在做一个scr文件,让它每幅图自动打开运行lisp保存就可以了,不需要手动编辑scr。 比如:
(defun c:try()
  (setq s1 (ssget "x" '((8 . "34"))))
  (command "pedit" "m" s1 "" "w" "0.075" "")
 楼主| 发表于 2006-10-23 20:49:24 | 显示全部楼层
谢谢  !!知道具体方法拉!!
GMT+8, 2026-10-19 11:49 , Processed in 0.436206 second(s), 44 queries , Gzip On.
