查看: 949|回复: 3
[求助] [求助]:DCL中能加入图片吗.
发表于 2006-10-22 14:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把界面做得漂亮一点.
请问在DCL中可以加入JPG之类的图片吗.
start_image 是不是可以.
发表于 2006-10-23 00:32:21 | 显示全部楼层
先把 JPG INSERT 到 圖中(DWG) 再 MSLIDE
(與一般製做 SLD 的方法一樣)
但結果,顯示的速度,是很慢的;應該沒有人可以接受
如果要用 JPG 做對話框用 VBA 或 VB 的 ActiveX 或 VB.NET , ARX 比較理想;
如附件中的介面是使用 VB6 建立供 AUTOCAD 使用的 ACTIVEX 元件 ( .DLL)
发表于 2006-10-23 00:48:01 | 显示全部楼层
只能使用SLD或SLB幻灯片文件。
发表于 2006-10-31 17:42:49 | 显示全部楼层
用幻灯片文件可以
GMT+8, 2026-11-7 08:54 , Processed in 0.545104 second(s), 39 queries , Gzip On.
