查看: 1378|回复: 8
[求助]:短肢剪力墙结构体系?
发表于 2006-10-23 16:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,高厚比小于8的短肢剪力墙占总剪力墙多少,算是短肢剪力墙结构体系?
发表于 2006-10-24 12:47:06 | 显示全部楼层
如果短肢剪力墙的倾覆弯矩大于50%就应该算是。
发表于 2006-10-25 23:01:55 | 显示全部楼层
最初由 zhjzbf 发布
[B]如果短肢剪力墙的倾覆弯矩大于50%就应该算是。 [/B]
你的解释有误,应该是短肢剪力墙承受的的倾覆弯矩占结构底部总倾覆弯矩的40%~50%时,可以认为是短肢剪力墙结构!
不能大于50%!
发表于 2006-10-26 07:12:24 | 显示全部楼层
短肢剪力墙占总剪力墙数量上占多少。一个实际的例子,可以在satwe补充文件中,定义为“短肢剪力墙”或“剪力墙”。如果高厚比少于8的剪力墙不太多,就可在satwe补充文件定义为“剪力墙”,否则,一旦定义为“短肢剪力墙”,抗震等级提高一级,增加了配筋率了。
发表于 2006-11-2 02:11:28 | 显示全部楼层
同意几位
发表于 2006-11-11 14:43:21 | 显示全部楼层
应该是短肢剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆弯矩小于结构底部总倾覆弯矩的50%时,可以认为是短肢剪力墙结构!,见高规7.1.2条.
发表于 2006-11-30 14:23:00 | 显示全部楼层
当所有的短肢剪力墙面积与总剪力墙的面积比值大于1:1时,可以判断为短肢剪力墙结构
发表于 2006-12-1 12:43:24 | 显示全部楼层
明白了。刚做了工程就是这么判断的。看短肢的数量。
发表于 2006-12-1 15:48:34 | 显示全部楼层
短肢剪力墙结构的界定:
1.短肢墙倾覆弯矩占结构总倾覆弯矩的40%以上
2.多层剪力墙结构,短肢剪力墙负荷的楼面面积站全部楼面面积大于60%
3.高层剪力墙结构,短肢剪力墙负荷面积站全部面积大于50%
满足三点中的一点,就可以认为是短肢剪力墙结构
GMT+8, 2026-11-3 06:12 , Processed in 0.469191 second(s), 48 queries , Gzip On.
