查看: 1291|回复: 1
[求助]:同一个无线路由器连接的两台计算机为何不能相互访问?
发表于 2006-10-24 15:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
办公室内由同一台无线路由器连接的两台计算机(一台为台式机、另一台为笔记本无线网卡),两台计算机自动分配的IP:192.168.1.100和192.168.1.101,两台计算机都可以上网也能访问公司服务器IP:192.168.16.2(通过\\192.168.16.2访问,用搜索计算机的方式都找不到服务器),但不知为何,台式机和笔记本之间通过(\\IP地址)的方式不能相互访问,根本就找不到对方,用搜索计算机名的方式也不行,请各位大侠指点。
注:1、公司内其它计算机自动分配的IP都是192.168.16.*,曾经这两台计算机通过IP地址可以互访!!!
2、如果人工指定IP地址为192.168.16.*两台计算机都不能上网!!!
已领礼包: 24个
发表于 2006-10-24 17:57:02 | 显示全部楼层
估计:
1. 你的路由器内的 DHCP 服务 启用了 ,请修改路由器设置为停用.
路由器的 ip 可能是默认的 192.168.1.1 (通常如此,如果不是请查产品说明书),
通过 web方式访问路由器设置, 修改其 ip地址为自动获得或指定一个与你现有网段内的 ip地址
2.你的连接方式似乎也有问题, 因该是 路由器直接接到原有的交换机上 ,
3. 在你的 原有的 提供 DHCP 服务的 服务器上修改 默认网关为 路由器的ip地址 (如果之前设置了路由器的 ip 为自动获得,最好还要设置一下使路由器一直能获得这个地址)
GMT+8, 2026-11-4 07:02 , Processed in 0.710478 second(s), 34 queries , Gzip On.
