查看: 590|回复: 4
[求助]:问一个问题
发表于 2003-6-2 08:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下dwg文件可不可以在网上直接浏览呢?
发表于 2003-6-2 09:39:53 | 显示全部楼层
DWF适合于Internet
如果是局域网Intranet,在一些控件的支持下可以直接看dwg。
发表于 2003-6-2 09:51:28 | 显示全部楼层
保存成DWF格式,DWF格式适合网上浏览,可以在IE里面放大,缩小,平移图形,晓东这里很多帖子里面都有DWF文件,图纸中心的预览图更是有大量的DWF图。 你可以去看看。
 楼主| 发表于 2003-6-2 10:00:29 | 显示全部楼层
最初由 金剑 发布
[B]DWF适合于Internet
如果是局域网Intranet,在一些控件的支持下可以直接看dwg。 [/B]
用Autodesk Express Viewer和whip不能在网上看dwg,具体要什么控件啊??
发表于 2003-6-2 12:10:00 | 显示全部楼层
存为DWF文件
GMT+8, 2026-11-3 12:42 , Processed in 0.472728 second(s), 40 queries , Gzip On.
