查看: 1558|回复: 10
[求助]:奇怪,怎么就打印不出了呢?
发表于 2006-10-25 09:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天拿到一张地形图,不管打印全部、还是部分,都是空白,连打印预览都是空白,显示不出来,所有的打印设置都和以前一样的,不知道为啥怎么就打印不出来呢?请高手指教啊!!!
我把别的图形中的图元拷到这个文件中,结果本来可以打印出的东西也变得打印不出了。
但要是把这个地形图文件中的等高线什么的拷到别的图形中,本来不能打印出的东西又变的可以打印了,我想导致不能打印的原因是文件作了什么特别的设置,请哪位高手指点以下哦!!
因为图形有50多MB,所以很难对整个图形拷贝--粘贴出来进行打印。请高人指教方法!
发表于 2006-10-25 11:06:40 | 显示全部楼层
那就重装吧
发表于 2006-10-25 12:23:03 | 显示全部楼层
看地形图的名字 如果是defpoints 打不出来的
发表于 2006-10-25 12:23:29 | 显示全部楼层
看看图层打印是不是禁用了
发表于 2006-10-25 12:53:02 | 显示全部楼层
根据这个说明你的文件没有问题  问题可能出在图层上   1、图形在不打印图层defpoints
2、图层设置成不打印
如果还不能解决可以把文件传到网上
发表于 2006-10-25 15:10:26 | 显示全部楼层
白银长老一箭中的,可谓终结者!
 楼主| 发表于 2006-10-26 08:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有啊,图元没有在defpoint层里面,
图层设置也没有限制打印!
我从别的文件中拷入图元时,是连同图层一并拷进来的,
也就是说是新的图层,没有设置限制打印的,但是依旧打印不了!
发表于 2006-10-26 09:15:04 | 显示全部楼层
我也遇到过类似的问题,到现在也没有解决。希望能看到高手能给帮助。
发表于 2006-10-26 09:54:10 | 显示全部楼层
图形容量太大,普通打印机内存不够,所以无法打印。
试试用工程绘图仪出图。
 楼主| 发表于 2006-10-26 10:01:23 | 显示全部楼层
最初由 查尔斯 发布
[B]图形容量太大,普通打印机内存不够,所以无法打印。
试试用工程绘图仪出图。 [/B]
好像不是这个原因吧,在预览中都全部是空白啊!
发表于 2006-10-26 10:09:11 | 显示全部楼层
选用的纸张大小及出图比例有没有问题呢?
GMT+8, 2026-10-19 09:57 , Processed in 0.664903 second(s), 54 queries , Gzip On.
