查看: 1071|回复: 5
[求助]:这是怎么回事是不是死机了呀
发表于 2006-10-25 15:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一打开CAD刚画一个矩形就好象死机了,就是下面的命令可以动但是上面的十字光标就动不了变成一个白箭头,然后小化一下在打开又行一下就又跟刚刚一样,这是怎么回事呀?有时又不这样。 用别的软件也不这样。
发表于 2006-10-26 00:17:15 | 显示全部楼层
在命令里您是打了什么命令?[/COLOR]
发表于 2006-10-26 20:20:59 | 显示全部楼层
你有没有切换输入法阿
中文输入法状态下打命令有可能会迟钝假死状态
 楼主| 发表于 2006-10-26 20:43:50 | 显示全部楼层
我没有输入什么命呀,就是那些的快捷命令呀!刚开是是中文,我还没有确定就的把它变回成英文了呀,也就是不有用中文输入命呀?有时就这样
发表于 2006-10-26 21:24:01 | 显示全部楼层
用其他软件有这样的情况吗?
截个图上来让大家看看.
发表于 2006-10-26 22:02:41 | 显示全部楼层
你在中文输入法状态下用了快捷键命令,是会造成迟钝甚至假死状态的。
建议楼主在操作CAD之前把输入法切换到英文模式,应该不会出现问题了
GMT+8, 2026-11-6 00:14 , Processed in 0.449257 second(s), 42 queries , Gzip On.
