查看: 1452|回复: 7
[讨论]:实际配的钢筋与计算出的结果相差多少是合理的啊?
发表于 2006-10-25 18:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2006-10-27 14:31:18 | 显示全部楼层
实际配筋比计算结果大多少?主要看你自己把握.还要看是什么部位了.
发表于 2006-11-2 00:25:30 | 显示全部楼层
一般的情况跨中放大1.05~1.1,支座不小于计算结果
发表于 2006-11-2 02:06:54 | 显示全部楼层
同意楼上
发表于 2006-11-6 16:15:55 | 显示全部楼层
发表于 2007-4-20 22:21:33 | 显示全部楼层
直接1.0,由裂缝控制一下,通过就行。
发表于 2007-4-23 22:50:19 | 显示全部楼层
通过支座调幅后基本可以按计算配筋,跨中不宜小于计算值,支座可以上下一点。
发表于 2007-4-24 18:40:30 | 显示全部楼层
只要荷载够,不用放大的,因为计算配筋的时候已经考虑了分项系数,该多少就配多少
GMT+8, 2026-11-2 21:56 , Processed in 0.491668 second(s), 46 queries , Gzip On.
