查看: 1980|回复: 9
[讨论]:天正7 060808+CAD2007的天正菜单显示问题???
发表于 2006-10-29 18:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看图
发表于 2006-10-29 19:18:18 | 显示全部楼层
楼主的图没有贴全吧
 楼主| 发表于 2006-10-31 10:03:20 | 显示全部楼层
就是我的天正菜单为什么会变成了空白了???????????
发表于 2006-11-8 20:40:48 | 显示全部楼层
没有这种现象。
发表于 2006-11-9 11:51:01 | 显示全部楼层
我见过全是笑脸的,没见过白板的,全是笑脸的重装后就可以用了
发表于 2006-11-9 12:52:50 | 显示全部楼层
重新装
发表于 2006-11-9 15:13:24 | 显示全部楼层
一定要把原来的卸载干净。添加删除程序中卸载,然后安装路径下手动删除剩下的文件夹,然后到注册表中把tangent—tarch删除,再安装。
发表于 2006-11-9 19:51:18 | 显示全部楼层
我的天正6经常出现这种情况
 楼主| 发表于 2006-11-11 11:42:54 | 显示全部楼层
虽然是白版但把鼠标放在上面又会提示,按下去好像命令还是有用.
发表于 2006-11-11 15:28:21 | 显示全部楼层
如果上网了,断开网络就问题了,我的就是这样
GMT+8, 2026-11-23 17:20 , Processed in 0.453553 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
