查看: 1498|回复: 1
[推荐]:台湾草坪常用的草种介绍(一)
发表于 2006-10-29 22:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、草坪定义
草坪是指在地表上,经由修剪特定植物,所产生的植被覆盖,此植被覆盖,包含植物地上的叶部组织、地下的根、茎部组织,与近地表的土壤,纠结混合所形成的土层。生长在草坪的植物泛称为草坪草,一般具有密生的特性,通常需配合修剪以维持平整的表面。
二、草坪的功能
1、减少雨水冲刷防止土壤流失
透过草坪草所形成的植被覆盖,可减少降雨时,雨滴对地表土壤直接冲击的力量,同时也可减少地表迳流造成的土壤流失,这是草坪所提供的水土保持功能。
2、协助地表固定空气中的含砂量
经由草坪草地上部叶片的拦截,地表的风沙可沉积到草坪内,发挥静砂定砂的功能。
3、降低土表温度
草坪草植株的蒸散作用及正常吸水作用,会透过根部将土壤底层的水分带到土表,可降低土表的温度。
4、吸收音波减少噪音
草坪草地上部叶片所交织形成的构造可有效吸收音波,而达到减少噪音的功能。
5、减少太阳反射的炫光
草坪草可吸收部分太阳光进行光合作用,可减少反射太阳光的强度,更由於地上部叶片所交织形成的构造可改变太阳光反射的角度,进一步减少太阳光反射的炫光。
6、释放氧气
大面积的草坪绿地,因白天大量的光合作用,可释放大量的氧气,可改善空气品质,提供动物的呼吸作用所需的氧含量。
7、提供运动时的保护
对具有肢体接触性的运动而言,可提供人体碰触地面时的避震效果。
台湾地区常用的草坪用草大多为禾本科草,而禾本科各部位的差异性,是很重要的分类依据,所以先了解一下禾本科的各部位名称,有助於草种识别。
叶片(叶身):就是禾本科草形成草坪的主要部分,也是主要行光合作用的部位。
叶鞘:叶片基部包裹著茎的部位。
叶领:叶片语叶鞘相连的部分。
叶舌:叶领内部薄膜状或毛状的物体。
叶耳:叶领外尾端突出的部位。
根冠(短缩茎):茎基部与根相连的部位。
分蘖:由根冠生长点长出的另一个植株个体称之。
走茎(匍匐茎):植株的侧走茎匍匐在地表面者称之。
地下茎(根茎):植株的侧走茎深入地表的土里者称之。
花穗:植株开花的部位,通常禾本科花穗上花序的排列,是禾本科植物分类上,很重要的部位,但是由於草坪因为经常修剪,所以花穗常未抽出即被修剪掉,所以一般草坪用草要以花穗来判别的机会较少。
(待续)
发表于 2006-11-23 10:27:06 | 显示全部楼层
楼主快出来现身呀,不能待续得没有影子了呀
GMT+8, 2026-11-22 08:00 , Processed in 0.261799 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
