查看: 1232|回复: 7
[求助]:显示器文字等显示很模糊,能不能调整?
发表于 2006-10-30 22:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台IBM的老显示器,文字等显示都很模糊。不知能有什么办法调整,不知还能不能用?多谢高手指点。
已领礼包: 59个
发表于 2006-10-31 01:52:08 | 显示全部楼层
这个要打开显示器才行,在显像管下边(可能不同品牌位置会不同)有两个旋钮,其中一个是调清晰度的,可以试一下到底是哪一个。不过这样做有些危险,要小心!!
发表于 2006-10-31 20:56:00 | 显示全部楼层
这需要很高的DIY手段,不是高手和话就不要尝试了,估计这样的机器值不了100块啦
发表于 2006-11-1 13:05:24 | 显示全部楼层
换个新的也花不多钱的
发表于 2006-11-1 18:54:01 | 显示全部楼层
调是可以调,如2楼所言,调调聚焦就可以了。不过这是老化的症状,只能临时应急用,还是要准备换新的吧。
发表于 2006-11-3 08:34:38 | 显示全部楼层
是啊
老咯~~  不中用了
换一台吧
发表于 2006-11-16 11:43:24 | 显示全部楼层
最便宜的方式:配一副更清晰的眼镜
发表于 2006-11-19 14:56:49 | 显示全部楼层
既然老了就换新吧
GMT+8, 2026-11-3 07:08 , Processed in 0.671985 second(s), 46 queries , Gzip On.
