查看: 3423|回复: 15
[求助]:谁能把线型比例说清楚啊?
发表于 2006-10-31 12:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
老是模型中的虚线,在布局中就变成了实线,看了以前的帖子可是也没有理解,好像也没有人说清楚,谁能把这个问题说清楚啊,谢谢了!
发表于 2006-10-31 14:57:56 | 显示全部楼层
其实和制图比例是一样的,比如虚线可以看成若干段短实线加空格间距组成,在常规下(线型比例为1),每段短线的长是多少,短线间的间距是多少,然后在不同的比例下,短线长和间距按比例进行相应调整,这就是线形比例的问题。
发表于 2006-11-1 09:31:40 | 显示全部楼层
线型编辑器里把“使用图纸空间单位缩放”的选项取消即可。
发表于 2006-11-1 10:44:00 | 显示全部楼层
最初由 crane_l 发布
[B]线型编辑器里把“使用图纸空间单位缩放”的选项取消即可。 [/B]
这个就可以全面解决线型比例的问题了?
你不觉得在多视口的情况下,这样做很麻烦吗?
最初由 kinlion 发布
[B]老是模型中的虚线,在布局中就变成了实线,看了以前的帖子可是也没有理解,好像也没有人说清楚,谁能把这个问题说清楚啊,谢谢了! [/B]
论坛里有关于这方面详细的帖子!说得很清楚了!
关键是要耐下性子来看!
学习没有什么捷径可走的,浮躁不得啊!
发表于 2006-11-1 10:50:23 | 显示全部楼层
勤回帖!
发表于 2006-11-4 14:34:48 | 显示全部楼层
线型编辑器里把“使用图纸空间单位缩放”的选项取消后,模形空间中显示的点划线(已调整线形比例)在布局里还是显示实线,这是怎么回事?请大菜们指点.
发表于 2006-11-4 18:37:13 | 显示全部楼层
步骤:
1、首先要确定你打印出图所用的比例。比如是1:50。那么,在线形编辑器里把全局比例因子改为0.3175*50=15.875.(比例如果是100,则改成100*0.3175=31.75)
2、再把线型编辑器里“使用图纸空间单位缩放”前的勾选取消即可。
这样,像点划线等线型在布局和模型空间中都可正常显示了。至于为什么你到cdhua斑竹的贴子中再详细的看吧
发表于 2006-11-4 18:40:10 | 显示全部楼层
你在属性里改动它的线形比例,,,变小点。比如本来系统默认1,,你改为0.01。就可以重新刷新。。改动之。。。
发表于 2006-11-9 07:48:17 | 显示全部楼层
线形比例随成图比例或打印比缩放就行了,默认是1:1的,如果要打印1:10000的图纸在,在线形管理器对话框“全局比例因子”填上10就行了,这是大比例尺的用法,如果打印1:500的图,在里面只要填上0.5就行了。比如1:1绘图,一条虚线的每个小线段是4,间隔为1。按1:1打印,打印出的图纸上的线长也是4,间隔是1。如果想按1:2000打印出来的线依然是4和1,这时全局比例要改成2,CAD操作界面的线条长度这时是原来的2倍,即线长为8,间隔为2。打印是只要设置按1:2打印就行,一乘一除就低消了倍数关系,
如果是自由比例按楼上的计算
如果只对某一线条比例进行缩放只能用“对象特性”修改,总之打印出来要满足你或规程的要求
发表于 2006-11-9 23:09:19 | 显示全部楼层
图中有中心线和虚线(两图层),我在线型管理器里按打印比例设好了全局比例,中心线是正常了,可虚线显得太宽,改变全局比例使虚线正常,可中心线又太密.有时我就用对象特性来修改虚线比例,可一条一条选中真麻烦,有时还要漏掉.是不是能对两种线型使用不同的全局比例以达到满意的显示效果呢?谢谢!
发表于 2006-11-10 06:52:41 | 显示全部楼层
全局比例没有办法对某一条线起作用,不然也不能叫全局了。
可以对你想改的线过滤操作。命令:_matchprop 也可以点上面那个刷子,点一个己经改好的线,下面即是CAD操作的部骤,因为我没有制作FLSHE的软件,不能上传操作图片,请哪位大侠帮助上传一幅“过滤”的效果图,感谢
命令: '_matchprop
选择源对象:(己经改好的线)
当前活动设置:  颜色 图层 线型 线型比例 线宽 厚度 打印样式 标注 文字 填充图案 多段线 视口 表格材质 阴影显示
选择目标对象或 [设置(S)]: 'fi(弹出对象选择过滤器)“填加选定对象”(你要改的线中的某一条)
“应用”
>>选择对象: 将过滤器应用到选择。
>>选择对象:(回车或右健)
退出过滤出的选择。
正在恢复执行 MATCHPROP 命令。
选择目标对象或 [设置(S)]: p(回车或右健)
选择目标对象或 [设置(S)]:(回车或右健)
(完毕)
命令:
发表于 2006-11-10 08:20:51 | 显示全部楼层
其实不是比例的问题,那是你采线时距离过短,还不够线型的一个周期;但是cad的内部变量可以解决这个问题。那就是在画线前把线的系统变量设置一下 其变量 plinegen 改成 1
发表于 2006-11-10 14:41:20 | 显示全部楼层
可自己做些线型
发表于 2006-11-10 20:37:57 | 显示全部楼层
搂主能告诉我如何安装ADT2007吗,我安装后出现缺少MSVCP71.dll文件要求重装。我已经装了三次了。到底是这么回事。我的系统是winxp,adt2006,cad2007都已安装。切盼搂主能赐教。
发表于 2006-11-10 23:34:25 | 显示全部楼层
我以前也不理解,后来自己到CAD软件里自带的帮助看一下就明白了
GMT+8, 2026-11-3 03:59 , Processed in 0.511059 second(s), 60 queries , Gzip On.
