查看: 1143|回复: 6
[求助]:怎样得到整个图框的右上角和左下角的坐标?
发表于 2006-10-31 15:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦知道的告诉下,谢谢了
发表于 2006-11-1 08:33:13 | 显示全部楼层
图框是块吗?
如果是块,可以块的属性获取比例和插入点,然后通过已经坐标计算出
 楼主| 发表于 2006-11-1 09:28:30 | 显示全部楼层
图框不是块,好象有两个函数能得到图幅的右上点和左下点坐标的
就是不记得了,谁晓得的说下
发表于 2006-11-1 09:28:35 | 显示全部楼层
跟坐标轴平行的图框可以用
AcDbExtents extents;
pEnt->getGeomExtents(extents);
得到
 楼主| 发表于 2006-11-2 09:44:32 | 显示全部楼层
4楼的:我是要那两个点的坐标,你那是得到什么了?    MaxPoint or MinPoint ?
发表于 2006-11-2 09:53:25 | 显示全部楼层
给你个思路而已,难道还要把现成的代码写好了给你用?
如果对函数或类不熟悉请自己查文档!~~
发表于 2006-11-2 13:15:18 | 显示全部楼层
这个问题我在论坛上发表过,自己去搜说一下,就是两个系统变量
GMT+8, 2026-11-3 19:09 , Processed in 0.529012 second(s), 44 queries , Gzip On.
