查看: 1238|回复: 3
[求助]:双击移动硬盘打不开是怎么回事?
发表于 2006-10-31 15:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的移动硬盘只能点右键打开?双击打不开,有什么办法能处理一下,谢谢!
发表于 2006-10-31 15:45:28 | 显示全部楼层
显示系统文件,里面有一个病毒残留隐藏文件,把它删除就可以了
发表于 2006-10-31 17:41:56 | 显示全部楼层
到网上去搜索一下,应该可以解决的,上次就发生过,解决了
发表于 2006-10-31 20:47:59 | 显示全部楼层
Lz中Rose病毒了
清除rose病毒的方法介绍
病毒名称:代理木马变种GZ (Trojan.Agent.gz)
病毒类型:木马病毒
病毒发作现象:它最初的表现为当右键单击各个盘符的时候,第一项由原来的“打开”变成了“自动播放”,然后在你的系统进程里面会出现若干个“rose”的进程,占用电脑的CPU资源。之后表现为移动存储设备内东西无法剪切、移动存储设备无法移出等,该病毒会试图记录用户的键盘输入信息,从而盗取用户的网络游戏、QQ、银行卡账号等隐私信息,并发送给黑客。
传播方式:病毒采用Visual Basic语言编写。通过U盘、MP3 、移动硬盘等移动存储设备传播,且传播极为迅速。
病毒危害:
  1、在系统中占用大量cpu资源。
  2、在每个分区下建立rose.exe 和autorun.inf 2个文件,且它们都隐藏系统保护文件之内,无论你怎样搜索都找不到,但是在双击该盘符时病毒就自动运行了。
清除方法:
方法一、下载rose病毒专杀工具[/COLOR],使用此工具进行杀毒。
方法二、手工删除:
(一)、清除内存中的病毒
在任务管理器中找到所有名为“rose.exe”的进程,单击鼠标右键,选择“结束进程”。
(二)、删除病毒文件
1、打开“我的电脑”,选择菜单“工具”->“文件夹选项”,点击“查看”,取消“隐藏受
保护的操作系统文件”前的对勾,并在“隐藏文件和文件夹”项中选择“显示所有文件和文件
夹”,然后点击“确定”。
2、在“我的电脑”中用鼠标右键点击C盘,选择“打开”,注意此处一定不要双击盘符打开磁
盘!
3、删除掉C盘根目录下的“autorun.inf”和“rose.exe”文件。如果根目录下存在"system32
”文件夹也将其一并删除。如果提示文件不能被删除,请重新打开任务管理器查看是否已经结
束掉了所有“rose.exe”进程。
4、如果计算机上还存在其它分区,如:D:、E:等,也要用上面的方法打开磁盘分区,并删
除这些分区根目录下的“autorun.inf”、“rose.exe”以及“systemfile.com”文件。
5、进入Windows目录下的system32目录(默认为C:\windows\system32),删除掉下面的“run
.reg”和“systemdate.ini”文件。
(三)、修复注册表
1、点击“开始”菜单,选择“运行”,输入“regedit.exe”并确定,打开注册表编辑器。
2、打开HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run一项,在右
边的窗格中找到“dll”一项,将其删除。
3.在注册表里直接搜索“rose.exe”,删除相关部分。
(四)、删除优盘、移动硬盘上的病毒文件
这个病毒通过优盘等进行传播,因此在计算机杀毒后也要对这些移动存储设备进行彻查,防止
重复感染。
按住键盘上的“Shift”键,插入优盘。然后用和清除硬盘上病毒同样的操作,清除掉移动存
储设备上的病毒。
GMT+8, 2026-11-5 22:53 , Processed in 0.457333 second(s), 38 queries , Gzip On.
