楼主: zk_7755
[求助]:一个柱子允许有两节点吗???
发表于 2003-12-5 17:23:49 | 显示全部楼层
建一段虚梁
发表于 2003-12-6 20:06:44 | 显示全部楼层
可以设置,两个节点之间不要设梁,不然很可能会超筋!
发表于 2003-12-7 04:49:16 | 显示全部楼层
距离300的节点设柱可能计算时会出现异常的哦
发表于 2003-12-7 22:36:05 | 显示全部楼层
通常是在两结点间建一刚度很大的梁
发表于 2003-12-8 07:16:42 | 显示全部楼层
我是新手,这两天正被这个问题困饶着!看了此帖,收益非浅啊
发表于 2003-12-8 09:04:23 | 显示全部楼层
只设一个节点,柱子和梁做成偏心,这样行吗?
发表于 2003-12-18 19:05:00 | 显示全部楼层
现在版本的软件好像不支持虚梁
已领礼包: 31个
发表于 2003-12-24 23:52:14 | 显示全部楼层
虚梁不布最好 因为计算位移时会很大的
发表于 2004-3-14 17:37:29 | 显示全部楼层
工程大了,节点多了,能少就少吧!!
不然容易出错!!
发表于 2004-3-14 22:26:43 | 显示全部楼层
柱只能放在一个节点上,我看可以用一片墙代替两个柱
发表于 2004-3-18 10:41:04 | 显示全部楼层
用虚梁连接,超筋不用理
发表于 2004-6-24 16:01:49 | 显示全部楼层
用一片剪力墙代替两个柱
发表于 2004-6-24 19:10:17 | 显示全部楼层
有时候PKPM让人无所适从*-*8 *-*8 *-*8
发表于 2004-6-24 22:20:11 | 显示全部楼层
最初由 zhjy 发布
[B]在tbsa中我常把这一情况做如下处理:把柱用剪力墙输入当剪力墙l/b<4时程序自动按柱考虑计算, [/B]
那样算出来也不是很正确啊,
发表于 2004-6-25 19:38:33 | 显示全部楼层
程序根据柱上的梁来判断计算长度,如果柱输的那个节点没梁,梁输在另一个节点上时,柱计算长度系数就会错误,可以在satwe后面的检查中看到。这时需要手工修改柱计算长度系数。
用剪力墙代替柱的方法不可取,墙会使计算结果混乱。因为程序认为墙刚度远大于柱,这时和墙相连的那几个柱计算结果可能会异常。
GMT+8, 2026-11-4 18:28 , Processed in 0.462576 second(s), 53 queries , Gzip On.
